Quale olio per migliorare il cambio?
  • Quale olio per migliorare il cambio?
    Salve a tutti, ho un 406 coupè con motore 2.2 hdi e cambio a 5 marce ML5T. Sono vicino ai 100000km e noto già da parecchio tempo una certa difficoltà nel passaggio 1°-2° marcia, se lo si fa troppo velocemente c'è il rischio di grattare, negli altri passaggi invece tutto bene. Prima di questa avevo una 306 1.9 td e aveva lo stesso identico problema esteso anche al passaggio 4°-5°, nonostante questo ho fatto più di 160000km ed avevo una turbina maggiorata, per cui il problema sembrerebbero i sincronizzatori, più che la robustezza del cambio. Ora la mia domanda è questa: l'olio consigliato è un Total BV 75W-80, specifico per cambi Peugeot, e sul libretto dice di non cambiarlo MAI! Visto che la ritengo una cretinata e sono in procinto di cambiarlo, credete che ci sia un olio migliore o un additivo o comunque qualcosa che migliori e renda più fluida la sincronizzazione e i passaggi di marcia? Ho sentito molti lamentarsi sui diesel PSA proprio per questo famigerato passaggio da 1°-2°. Si può migliorare attraverso un olio?
    Out Of Nowhere
    Re: Quale olio per migliorare il cambio?
    Potrebbe essersi contaminato con l'uso (acqua, fango, ecc.ecc.). Cambialo con lo stesso prodotto.
    Quando gli uomini bevono,
    Aristofane
      cambialo lava il cambio con un poco di gasolio (che poi fai scolare) poi rimetti lo stesso aggiunto col 5% di Zx1
      risultato garantito
        Grazie a tutti, credo che per adesso proverò a cambiare l'olio mettendo quello prescritto, se le cose non migliorano posso aggiungere l'additivo in un secondo momento?
        Out Of Nowhere
          Allora.....
          Premessa:
          Consideranto che il tuo cambio necessita del classico olio 75/80 che dovrebbe essere un GL4....praticamente un sint...
          Le alternative sono due......
          1) Olio Red Line (olio Americano)..MTL: 75/80 GL4 sint...
          Olio dalle ottime caratteristiche.....sicuramente il migliore della sua classe...chi ha provato Red Line ne è rimasto molto soddisfatto....e tutti lo hanno provato dopo vari tentativi....
          2) Tutela ZC sint 75/80 GL4/5.....
          Problema.....il GL5 che rappresenta la quantità di l'additivo "EP" che si utilizza...può, ove non previsto in progetto, logorare i poveri sioncronizzatori.....
          Un GL5 messo in un cambio ove è previsto un Gl4 dimezza la vita media dei sincro....
          Red Line è sicuramente la soluzione più appropiata....
          Come fare: sito della RacePorter.com
          Costa 16.90 euro al litro....
          Un Castrol Taf-X o J-X ne costa 20 al litro....
          Ce ne sono molti nel catalogo Red Line, ma questo è quello più indicato.......
          L'olio del cambio non si cambia mai.....sì certo lo dicono le case....togli l'olio è vedrai quante polveri metalliche trovi...
          Comunque la BMW prevede la revisione integrale del cambio ad un certo numero di Km....e così si sostituisce pure l'olio.....
            Grazie dei preziosi consigli, ho visitato il sito e ho letto la scheda tecnica del RED LINE MTL che effettivamente sembra un buon prodotto. Ma perchè si parla anche di gradazione dell'olio motore, come se ci fosse una relazione tra i due oli? E poi vorrei sapere se con questo olio ci può essere una più rapida usura del cambio o il contrario, perchè vorrei la massima affidabilità.
            Out Of Nowhere
              guarda che i cambi Peugeot prescrivono 75w80 GL5
              O metti Total/esso prescritto o cmq un olio con tali caratteristiche
              Io ti consiglierei di adittivarlo subito (Gear Lube Sintoflon)
              VENDO LEON!!!
              LA MIA LEON
              Ciao Nonna....
                sulla 106 avevo sostituito l'riginale 75w80 col castrol taf-x 75w90...e il cambio è migliorato devo dire..lubrifica bene lo snodo della leva delle marce..è una grande stupidaggine il fatto che l'olio non si cambi..io lo faccio ogni 35/40.000 km..e la differenza si sente
                www.cougar.it
                ..V6 Life style
                www.minoltasonyclub.it
                  Se vuoi un 75W80 GL-5 della Red Line puoi chiedere il LightWeight , è appunto un 75W80 GL-5 eccezionale , ecco la pagina di riferimento del produttore :
                  http://www.redlineoil.com/products_g...60&subcatID=20
                  Sul catalogo di www.raceporter.com non è online ma è disponibile presso di loro , tra pochi giorni sarà online il nuovo sito di Raceporter e allora saranno visualizzati tutti gli utimi prodotti arrivati compreso il LightWeight ed il SuperLight .
                  Con loro ci lavoro da tempo e sono informato sui loro lavori , ad esempio a ottobre pubblicheranno delle prove fatte in sala motori con alcuni loro lubrificanti e altri della concorrenza per metterli in relazione ,
                  I lubrificanti per le trasmissioni danno una manovrabilità sul cambio veramente ottima , ad esempio sulle MINI che hanno un inserimento duro il problema viene eliminato con MTL .
                  Ultima modifica di m.guido; 05-09-2006, 11:41.
                    Vorrei sapere CON CERTEZZA se il Total BV75w-80 è un gl5, perchè se così non fosse e ne mettessi uno con tali caratteristiche ho letto sul sito race.porter che si consumerebbero più velocemente i sincronizzatori e ciò NON VA BENE
                    Out Of Nowhere
