Castrol rs 10w60...è vero che dura 5000km scarsi??
  • Castrol rs 10w60...è vero che dura 5000km scarsi??
    Questo mi ha detto oggi un meccanico....
    é un olio da cambiare ogni 5-6000km...dopo 10000km è acqua sporca......
    confermate???
    Re: Castrol rs 10w60...è vero che dura 5000km scarsi??
    Dipende sempre da su che macchina va e da come lo si usa...
    Certo se uno fa la 24 ore di le man potrebbe anche essere, in un uso normale non credo... tanto più che è un olio "durissimo"
    E' ccosì che piacccio ale done... RAPACIE! by Gioggio Ammani
    Lo sapevate che l' 80% delle donne ritiene "ORRENDA" una macchina con neon, spoiler e paraurti tuning? E cosa da non trascurare, di casino la macchina meno ne fa e meglio è? Se vi state chiedendo perchè scopate così poco o perchè quando passate le tipe si girano (dall'altra parte pero!!) o ridono, forse avete una risposta!
    ... STO CAZZO(!) AL TUNING TAMARRO
    Il saggio Confucio dice: meglio macchina con drago silenzioso sotto al cofano!
      Lo metterei sulla mia 147 che bevicchia un pò tanto olio visto che la stiracchio spesso...
      è un 1600 benzina...e si fa fuori + o meno un kg ogni 2000km....all'alfa dicono che fino a uno ogni 1000 è normale...assassini!
        Originariamente inviato da mr.barton Visualizza il messaggio
        Se stiracchi spesso (e quindi hai temperature sempre o quasi abbastanza alte) è un olio che potrebbe anche andare... come viscosità ti direi anche Mobil 1 ma se già te ne beve, non vorrei peggiorare la situazione....
        Fossi inte però darei una bella pulita con l'ET prima del cambio olio + filtro e nell'olio nuovo non fare mancare un boccetta di Protector Normale... poi se vedi che te ne beve poco smetti e "ravvivi" una volta ogni 2 o 3 cambi se ti va, altrimenti stai a posto così!
          quella è una gradazione SAE che và bene sul busso.
          sul tuo potresti andare pure con un bel Valvoline Synpower 5W40
          ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
            se il tuo 1.600 benzina beve tutto quell'olio, vuol dire che c'è un problema da qualche parte. Inutile impazzire con l'olio.
            Conosco 2 persone che hanno una 145 e una 155 1.600 16V (modelli da 120 cv) che non aggiungono mai un goccio d'olio o quasi...sul mio 1700 TS, passando al Selenia racing 10w/60, accuso più o meno i tuoi consumi, però è un motore completamente diverso dal tuo, con tolleranze maggiori e made in Alfa al 100%.
            Con il vecchio Sint 2000 10w/40 (tanto bistrattato su questo forum...) dopo profonda pulizia con Sintoflon ET quando presi la 155, ricordo che in 10.000 km consumavo al max 2.5 litri....praticamente non rabboccavo mai...
            Alfa Romeo 155 1.700 TS
            Lancia Fulvia 1.100 1963
              variante ma hai la macchina col motore a 2 tempi?
                Originariamente inviato da variante Visualizza il messaggio
                dipende anche da quanti km ha il mezzo, nè!!
                  Perchè i meccanici non smettono di fare i professori e continuano a fare i meccanici? Se vuoi mettere l'RS mettilo senza pensare alla durata, che è assolutamente identica a quella degli altri oli più "terreni".
                  Ad ogni modo su quella motorizzazione non è infrequente riscontrare i consumi che tu indichi, il motivo è legato al fatto che hanno sfruttato un pò quel 1.600, col risultato che il rapporto cilindrata/potenza lo porta a bere un pò di olio. Ti consiglio l'Esso Ultra 10W40 o comunque un buon semisintetico se vuoi abbattere un pò i consumi di olio. Evita Selenia 20K e compagnia bella perchè sui motori Alfa vengono consumati. L'RS 10W60 non è adatto -oltre a costarti una barca-, se poi vuoi provare un 100% sintetico, prova con un 5W40, ma è probabile che i consumi di lubrificante salgano ancora. Stesso dicasi con Mobil1 5W50: arriveresti a consumare 1 litro ogni 1000 km.
                  A proposito di 1 litro ogni 1000: all'Alfa dicono così solo per pararsi il didietro, ma 1 litro ogni 1000 lo consumavano solo le vecchie Giulia e Alfa contemporanee che non avevano i gommini sulle valvole!
                    Originariamente inviato da Cizzo Visualizza il messaggio
                    certo ma la 147 non è mica un'auto storica!
