Ogni quanti km fate il cambio dell'olio motore ?
  • #21
    Re: Ogni quanti km fate il cambio dell'olio motore ?
    mai fatti lavaggi interni del motore con prodotti appositi prima del cambio olio ?
    ciao, ti conviene fare un altro sondaggio............
    ...personalmente si, quello di sintoflon e quelli tipo "Flash" di Autoplus, Wynn's e Bardahl.
    Un saluto
    Meglio prevenire che curare
    • #22
      però !!.........al momento un 9% di noi (campione piuttosto atipico) aspetta i 25.000 km. per cambiare olio !!..
      è tanto neeèèèè !!
      Un saluto
      • #23
        La prima volta che usai un pulitore circuito olio, fù a quota 120.000 km. Utilizzai l'ET della Sintoflon perchè rimasi colpito dalla prova apparsa su Elaborare (ancora non conoscevo Nicola) e perchè da anni vedevo questi prodotti in giro per le varie officine della mia città.
        Il risultato fu eccellente: la macchina riprese quel pò di prestazioni perse tra i km, utilizzai come olio il Sint 2000....insomma la macchina andava un gioiellino e l'opera di pulizia servì a slegarlo alla grande...!
        Perciò cambiare olio intorno a 10.000 km OK, prima secondo me è uno spreco sia di soldi che di materiale. Però ogni tanto, ogni 30/40.000 km un ottimo prodotto pulente non farebbe male.
        Alfa Romeo 155 1.700 TS
        Lancia Fulvia 1.100 1963
        • #24
          Originariamente inviato da azzurro1967 Visualizza il messaggio
          Un saluto
          racconta che problema hai aveuto, se ne hai avuto
          • #25
            ciao, nessun problema assolutamente.
            L'efficacia della pulizia l'ho riscontrata primo da quello che è uscito dalla coppa (specie su Opel mai trattata con 100.000 Km. di olio minerale)......praticamente melma nera mentre l'olio - controllato 1 ora prima con l'asticella - era bello giallo canarino........ e poi visivamente guardando dentro il motore dal tappo olio il prima e dopo è stato evidente.
            Ora che mi ricordo......con l'ET di Sintoflon.......usato come da indicazioni.....motore rovente, flacone da 250 ml. (in 3 Lt. di olio) ben riscaldato, agitato e fatto scolare per bene con seguente risciacquo del flacone con olio motore, guida allegra per 1 ora e mezza.........ecco, dopo tutto ciò mi sono fermato sotto casa è per qualche secondo si è accesa la spia dell'olio .......ho spento subito e dal giorno dopo questa cosa non si è più verificata.
            Scrissi a Nicola per info e lui mi disse che forse era calata un po la pressione a causa del detergente ma che, essendo olio a liv. max e con dentro una prima passata di PTFE potevo stare + che tranquillo.
            E così è stato.
            Un saluto
            • #26
              Originariamente inviato da bingoDJ Visualizza il messaggio
              ET della Sintoflon molto ottimo e pulente piu sporco hai nel motore e piu esce puzza dallo scarico e si sente eccome la differenza tra prima e dopo
              Provato anche il pulente che vendeva Luxengine 8che non ricordo il codice) ma non ho ottenuto gli stessi risultati
              Curiosita' mia: come mai Inox (un esperto e conoscitore come te) chiede queste cose? Anche in PM puoi rispondermi
              semplicemente lo chiedo anche agli ALTRI
              io faccio la mia esperienza(e penso di averne fatta tanta...ma mai abbastanza), ma contribuisce anche la altrui...insomma lo stesso motivo che spinge tutti noi a confrontarci sul forum
              insomma...hai presente il fenomeno della sovrapposizione degli effetti ?
              • #27
                E così è stato.
                Un saluto
                da una settimana circa faccio quasi lìalba davanti al pc a cercare delle info sugli engine flush
                ho ampliato la mia conoscenza ed ho scoperto che la maggior parte di questi engine flush(se non la totalità se si sta a sentire quello che dicono i forumisti USA e Aussy) possono avere delle serie controindicazioni se usati malamente...alla leggera...
                da quanto ho letto risulta che
                1)in linea di massima sono controindicati in motori con punterie idrauliche
                potrebbero facilmente inceppare i bicchierini forati che portano l'olio in pressione
                2)se usati per la prima volta in macchine con 80-100.000 km , visto la loro forte azione detergente,potrebbero pulire e rimuovere tanta e tale sporcizia da causare in alcuni casi l'intasamento della coppa dell'olio e bloccare il tubo di immissione dell'olio(alias il pick-up) portando al grippaggio del motore.
                NATURALMENTE
                Non sono pericolosi di per se ma richiedono solo un uso molto attento
                per le macchine ad alta percorrenza si richiede,dopo la puliza ed il cambio dell'oli, di smontare la coppa e pulirla a fondo per evitare intasamenti
                In questo caso ogni eventuale problema(sempre su motori NON a punterie idrauliche)svanisce totalmente
                • #28
                  Si la mia non e' una motivazione "fatti i caxxi tuoi" anzi era il contrario una curiosita' insomma
                  Come ho detto sopra ottimo l ET quasi nullo il benefico del pulitore che vendeva Luxengine
                  Molti sono contrari a tenere un pulitore per 2000-3000 km altri ad usare uno che resta dentro 10 minuti ma che puo' aggredire... quale sara' il giusto?
                  Per ora io voto la uno
                  • #29
                    temo di non avere assolutamente capito quello che intendi...ti puoi spiegare meglio ?
                    Ogni curiosità è lecita,credi che mi sia risentito ?
                    Non è cosi, anzi,come ti ho detto si impara anche dall'esperienza altrui
                    • #30
                      Appunto la mia era una riflessione "strano che uno come Inox chieda queste cose visto che ne sa molto in argomento" e quindi ho chiesto curiosita' e punto la mia
                      Condivido in pieno l ultima frase soprattutto da quelle che (come tu) ne sanno piu di altri
