Come diventa l'olio esausto ?
  • Come diventa l'olio esausto ?
    Considerando che la viscosità dell'olio cala molto con la temperatura,ovvero che quanto mettete l'olio nuovo siete a temperatura ambiente mentre quando lo scolate l'olio è caldo,volevo sapere secondo la vostra ESPERIENZA come varia la viscosita dell'olio esausto. (quindi a parità di temperatura)
    resta uguale,diventa piu viscoso, oppure piu fluido, oppure dipende dal caso specifico ?
    Io ho una mia idea basata su molte diverse osservazioni in diversi casi
    ma la postero solo piu tardi,per non influenzare nessuno
    15
    la viscosità resta uguale
    0.00%
    0
    non c'è una regola generale, dipende
    53.33%
    8
    la viscosità aumenta (ricordate l'effetto della temperatura)
    33.33%
    5
    la viscosita cala,l'olio è più fluido (ricordate l'effetto della temperatura)
    13.33%
    2
    Re: Come diventa l'olio esausto ?
    Non c'è una regola: la viscosità può calare se l'olio viene contaminato dal carburante, ma può anche aumentare se si ossida... A me capita un effetto strano: le partenze a freddo sembrano più impacciate, ma al contempo la resistenza al caldo cala drasticamente... non potrei dire che l'olio è decaduto per un motivo piuttosto che per un altro!
    Ultima modifica di RacingSaiya-jin; 14-12-2006, 20:21.
    Quando gli uomini bevono,
    Aristofane
      Originariamente inviato da RacingSaiya-jin Visualizza il messaggio
      interessante...anche a me è successo una cosa simile
        aumenta. almeno nei diesel. e parecchio.
        ( intendo a temp ambiente, ed un olio con qualche decina di migliaia di km)
        in car di alcuni conoscenti, ( TDI WV ) a 15 k km è tipo una melassa, + affine al bitume che ad un olio motore.
        ne ho visto sull' astina uno che aveva quasi 30.000 km: era praticamente SOLIDO ( temp ambiente di circa 5 °C, car col motore spento da circa 6 ore )
        ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
        io a volte glielo faccio pure notare, ma dicono che hanno i tagliandi long life...
        ed io gli rispondo che sono SOLO i tagliandi, ad essere LL.
          Originariamente inviato da turbonet Visualizza il messaggio
          ...io a volte glielo faccio pure notare, ma dicono che hanno i tagliandi long life...
          Il solito ragionamento da boccaloni...
          Aristofane
            Strano, perché il mio pare acqua tanto è fluido... Certo è nero come la pece però non è viscoso...
            www.polovw.it - Il sito delle Polo
              Credo che la viscosità aumenti, ho notato questo fenomeno su motori molto diversi tra loro dal turbo benza old stile della mia uno al dci renault euro4 della megane di mio padre, passando per il 903cc aste e bilanceri della 127 prima serie di mia madre ai motori Fire della fiat al 998cc 16v della nissan micra della morosa
                Originariamente inviato da m2312l Visualizza il messaggio
                acqua ?
                stai facendo un confronto tra l'olio vecchio e quello nuovo sempre alla STESSA TEMPERATURA ?
                  SCUSA turbo ma quello che dici anche a me risulta strano:
                  ho un amico con un ALFA 146 1.9... E A 12.000 KM visto il piede molto pesante, ma molto pesante, sembra ACQUA VERA E PROPRIA E NERO COME IL PETROLIO!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Dipende da una mirarde di fattori, e da che olio si usa.
                    Comunque solitamente + viscoso, a meno che non ci siano infiltrazioni di combustibile.
                    L'importante è cambiarlo e controllare che non ci siano cose che non vanno(odori particolarmente acri/di combustibile, acqua all'interno, grumi tipo budino, polveri metalliche(utile una calamita). ecc ecc...
