Olio del differenziale:qulcuno lo ha mai sostituito ?
  • Olio del differenziale:qulcuno lo ha mai sostituito ?
    Si parla dell'olio del differenziale
    (non è l'olio motore, nè l'olio del cambio di velocità)
    qualcuno d voi lo ha mai sostituito ?
    dopo quanti km ?
    in che condizioni era ?
    cosa è cambiato dopo ?
    Re: Olio del differenziale:qulcuno lo ha mai sostituito ?
    l'olio del differenziale è lo stesso del cambio
    le case dicono di non sostituirlo ma sarebbe meglio ogni 50/60.000 km
    VENDO LEON!!!
    LA MIA LEON
    Ciao Nonna....
      http://it.wikipedia.org/wiki/Immagin...ntial_free.png
      si intende che sto parlando del differenziale il quale non è nè il cambio
      Ultima modifica di Inox; 18-01-2007, 17:23.
        che io sappia la corsa ha olio del differenziale insieme al cambio....
        VENDO LEON!!!
        LA MIA LEON
        Ciao Nonna....
          iop in generale mi riferisco al differenziale posteriore che hanno le macchine col motore davanti e trazione posteriore
          tipo le bmw
            io l'ho cambiato l'anno scorso alla mia silvia.....penso ke non glielo abbian mai cambiato in 10anni xke era nero pece con 1 bel po di residui sulla calamita.....
            sostituito con motul gear 300.....
            grosse differenze a culo non ne ho sentite....cmq è sempre meglio dell'oliaccio ke mette mamma nissan....
            dimenticavo....i km all'attivo eran 100mila....
            Nissan Silvia 200sx s14 '97 no more
            Nissan Silvia 200sx s14 '95 sold
            MG ZR 105 '03
            Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2 V8 "La Bestia"
              L'ho sostituito diverse volte sul Duetto, per vari motivi. La prima volta lo feci perchè non sapevo da quanto fosse lì. Uscì nerissimo.
              La seconda volta l'ho sostituito dopo 20.000 dal primo cambio perchè volevo metterne di pulito dopo aver visto quello che era uscito la prima volta; uscì nuovamente nerissimo.
              La terza volta me lo sostituì il mio meccanico: mi disse "ti voglio fare un regalo": mi mise dentro un 80W90 API GL4, mentre è prescritto GL5... e così sono arrivato alla quarta e ultima volta, in cui ho messo un bel 75W90 semisint della Mexoil. Anche queste due ultime volte l'olio scaricato era bello nero, anche se l'ultima volta è stato dentro per circa 4.000 Km e quindi si vedeva che era ancora abbastanza pulito.
              Differenze... il rumore di trascinamento tipico della trazione posteriore dello Spider si è attenuato ma è sempre presente, in terza e in piena accelerazione, in particolare, è completamente sparito mentre prima il differenziale ululava. Null'altro da questo perchè tra l'altro il differenziale del mio 1.6 non è autobloccante come invece era sui 2.0.
                Originariamente inviato da coolele Visualizza il messaggio
                ciao coolele, questo è bel report
                la Bmw del caro papi (un mostro-assassino di auto & motori che non sa neppure dove si mette l'olio del motore...oh che vergogna !) è arrivata sui 130.000 km e va benone
                "naturalmente" mai cambiato olio degli ingranaggi né del differenziale posteriore.
                siccome da dietro un poco di rumorino in accelerazione c'è,pensavo di sostituirlo.
                all'uopo pensavo di fare un mix 66-33% tra olii (entrambi unigradi) Sae 90w+Sae 140
                per avere un pochino piu di viscosità che dovrebbe contribuire a silenziare il tutto
                gia che ci sono, se riesco a convincerlo, farei pure un bel cambio olio degli ingranaggi
                  io l' ho fatto sulla Leon Cupra4 dopo 80.000 km.
                  l' ho fatto per poterlo addittivare con prodotti al PTFE e Zx1.
                  l' olio non era messo male, era ancora bel viscoso, ma certo più consistente di quello ori della Seat che mi son fatto dare per fare il mix...
                  riscontrato diff??? non alla guida. solo un po' meno rumoroso!
                  Ciauz
                  Ultima modifica di Alan; 19-01-2007, 13:55.
                  *--Cupra4--*
                  Missile Reggipalle!!
                  *- VORRRRrrrr -*
                  Smanettone DOC ...Guardatevi dalla Collera dell' uomo Paziente...
                  GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!! ... Si nun c'hai er Majo, ma che te voj sfonnà ?!
                  **-_KTM LC4 Supermoto _-**
                    PS ...A breve credo ripeterò l' esperimento sull' X5. Vi faccio sapere.
                    *--Cupra4--*
                    *- VORRRRrrrr -*
