cambio olio trasmissione Peugeot 206
  • cambio olio trasmissione Peugeot 206
    ciao, dovrei cambiare l'olio della trasmissione della mia 206 1.6 16v xs, ma non ho idea di dove sia il tappo di riempimento.
    Ho visto che vicino al gruppo frizione, vicino alla ruota sinistra ci dovrebbe essere il tappo per l'uscita dell'olio.
    La domanda è: dove lo metto l'olio nuovo? c'è un altro ingresso oppure va messo dal tappo di uscita tipo con una pompa?
    Ed il livello si può vedere in qualche oppure no?
    grazie, ciao a tutti
    Re: cambio olio trasmissione Peugeot 206
    di che anno è la tua 206?
    VENDO LEON!!!
    LA MIA LEON
    Ciao Nonna....
      Originariamente inviato da albegerm Visualizza il messaggio
      è del 2003, appena prima del restyling
        Originariamente inviato da ingxs Visualizza il messaggio
        dovrebbe avere sia dado di scolo che di carico (le successive non avevano prima quello di carico, poi hanno eliminato entrambi censura )
        cmq in posizione orizzontale in basso trovi quello di scarico e poco sopra quello di carico.
        ti consiglio di alzare la vettura con crick idraulico, togliere la ruota sx, metti vaschetta larga e bassa sotto, svitare dado superiore, poi quello inferiore e lasci colare. Poi scendi lentamente con il crick per inclinarla e fare uscire bene tutto (occhio a non farla scendere di botto che si appoggia sul disco ). Rimetti tappo sotto, riporti in bolla e con tubo cominci a caricare; se non ricordo male servono 2 litri di 75w80 GL5 mettici quello richiesto dalla peugeot come gradazione (marca quello che vuoi, non c'è problema). ne carichi fino a che non esce
        fammi sapere
        VENDO LEON!!!
        LA MIA LEON
        Ciao Nonna....
          Grande
          Appena ho tempo ci provo e ti faccio sapere
          grazie
            Grande
            grazie
            ok
            mi raccomando non mettere oli strani con gradazioni diverse!
            Il cambio peugeot funziona (e neanche tanto bene ) solo con gradazioni prescritte!
            VENDO LEON!!!
            LA MIA LEON
            Ciao Nonna....
              ok
              Sul "neanche tanto bene" ti do pienamente ragione...
              Funzionava meglio quello del mio mitico GSi (Corsa 8v...) del '90
              dopo 200.000 km...
              Si sono proprio impegnati a fare un cambio decente x la 206...
              ok, rispetterò le gradazioni, grazie
                dopo 200.000 km...
                il cambio è quello ancora del 104 a leveraggi. Sulle ultime avevano messo i tiranti ma, da quanto ho capito, non è che sia migliorata molto la cosa
                VENDO LEON!!!
                LA MIA LEON
                Ciao Nonna....
                  io ho il 1.4 16v del 2004...vuoi dire che nn posso cambiare l'olio del cambio?
                  il cambio della 206 fa cagare!!!la retro 8 volte su 10 gratta....
                  al piu' presto cambiero' l'olio del cambio e ci metto l'addittivo sintoflon...spero di migliorare qualcosa
                  "non sono bello come Brad Pitt,non sono ricco come Bill Gates,non sono coraggioso come Rambo ma so leccare meglio di Rin Tin Tin!!!"
                  http://gt86-brz.clubitalia.forumcommunity.net/
                  "one shot,one kill"
                    Originariamente inviato da lancievolution Visualizza il messaggio
                    auguri potresti però avere almeno il dado di carico... le ultime non avevano neanche quello
                    bisogna sfilare il semiasse di sx e far uscire l'olio inclinando la vettura e facendo uscire olio di lì (no comment ). Se non ci fosse il dado di carico, olio va caricato dove c'è l'interuttore della retro (mi sembra di aver letto così )
                    Non so cosa passa per la testa dei progettisti
                    Cmq con olio nuovo e antiattrito, le cose migliorano e non poco (anche se il cambio quello che è )
                    VENDO LEON!!!
                    LA MIA LEON
                    Ciao Nonna....
