Pulizia e ottimizzazione fiat uno '93
  • Pulizia e ottimizzazione fiat uno '93
    Ho una fiat uno 45 fire credo del 93 quindi restyling. Dato che al contachilometri accusa 240000 e sembra che sia un po fiacchetta cosa potrei fare?
    grazie
    Ho fatto affari e consiglio vivamente: rs250v , geremia , raidernet , Ricc , ihvan75, mav86
    "RINASCERAI GUERRIERO E I TUOI OCCHI BRILLERANNO ALLA LUCE DELL'IMPERO..."
    Re: Pulizia e ottimizzazione fiat uno '93
    solite cose, cambio filtri ,olio e candele...
    magari puoi mettere un po' di prodotto pulente nel motore prima del cambio olio
    e poi usare un antiattrito che tira un po' su i motori vecchi...
      240000 km sono tanti, ma il motore Fire difficilmente si arrende a così "poco": per fiacca cosa intendi?
      Tieni sott'occhio i consumi di olio motore: il Fire in genere ne consuma pochissimo... dopo quel chilometraggio sarebbe normale un leggero aumento.
      Oltre ai cambi di olio filtri e candele, cambierei cavi candele, calotta e metterei nel motore un bell'additivo pulente che ti tiene pulito un po' il circuito olio.
      Salviamo le auto non catalizzate dalla rottamazione! Fanno parte del nostro passato ed è giusto che continuino a restare con noi!
        ok grazie mille...cmq non mangia olio!!!
          Originariamente inviato da NY0 Visualizza il messaggio
          grazie
          devi mettere in preventivo un 100 €. di spesa extra tagliando standard........ sei disposto ??
          Poi dovresti indicare la situazione manutenzione attuale....... cambiato il filtro benzina ??...... l'olio del cambio ??...... liquido radiatore ??...... etc...
          Inizia a mettere 100 ml di acetone ogni pieno di benzina..... giusto per iniziare una blanda pulizia ad un costo irrisorio (2.50 €. x 1 Lt. di Acetone).
          Un saluto
          Meglio prevenire che curare
            grazie
            per una pulita rapida ma dolce
            metti uno olio molto molto detergente shell helix ultra 5w-40
            cambialo dopo 1000 km (mille) assieme al filtro.
            scolerai via dolcemenete tanta tanta monnezza.
            PS
            So BENE che questo olio NON è un olio adatto al tuo motore e che facilmente lo berra velocemente.
            Ti consiglio di usarlo perchè pulisce moltissimo ed il modo delicato e progressivo.
            Usalo SOLO per mille km
              Certo che il motore Fire è stata proprio un'eccellente trovata! Dopo tutti questi km ancora non mangia olio... veramente ottimo!
              Cmq vedrai che se ben tenuto il tuo motore supererà abbondantemente i 300000 km senza doverlo nemmeno aprire! In che senso dici che è un po' "fiacca"?
                Originariamente inviato da azzurro1967 Visualizza il messaggio
                concordo, questo deve essere chiaro fin da subito
                  un bel tagliandone.... olio, filtro, olio, filtro aria, cambio olio cambio e freni, filtro benzina e candele. usa degli appositi detergenti per pulire il motore prima di cambiare l'olio , poi uno per la benzina tipo STP. vedi che la senti un po meglio sempre supponendo che non sia gia afflitta da scarsa manutenzione.
                    no no gli è sempre stata fatta ordinaria manutenzione diciamo ogni 40000 km, olio non ne mangia, sempre trattata bene e rimessa in box.
                    mi consigliano del ptfe al teflon e un altro additivo da mettere prima di svuotare l'olio vecchio....
                    pensavo poi di fare un bel pieno di vpower...
