Temperatura olio motore
  • Temperatura olio motore
    Secondo voi quale è la temperatura minina che deve raggiungere l'olio motore perché si possa tirare senza fare danni?
    Grazie per l'attenzione
    Marvel
    Mazda Mx5 - Pulp Grup
    Re: Temperatura olio motore
    per me finchè non è in temperatura quindi almeno 75-80°C
      dipende molto anche da che motore hai.
      Se e' turbo...aspetterei anche i 90 gradi prima di tirare a fondo.
      Su un aspirato (a meno di aspirati da 8000 giri) 75/80 potrebbe bastare, ma dipende anche molto da che olio hai in coppa
        Originariamente inviato da marvel fr Visualizza il messaggio
        senza indicatore temp. olio aspetterei almeno di vedere la temp. dell'acqua a regime.....
        Meglio prevenire che curare
          Originariamente inviato da azzurro1967 Visualizza il messaggio
          Sicuramente vero.
          Ma visto che ho anche il termometro dell'olio ti posso dire che anche quando l'acqua e' a regime, l'olio ci mette ancora un po' prima di arrivare a regime (qualche minuto).
          E poi c'e' da dire che per esempio in autostrada la temperatura dell'acqua rimane a regime, ma quella dell'olio puo' salire parecchio, soprattutto se si va con il piede pesante, e se dopo una tirata si spegne subito il motore.....la temperatura dell'acqua e' a regime, ma quella dell'olio e' alle stelle!(e dai oggi dai domani....addio turbina)
          la temp dell'olio e' quasi piu' importante della temperatura dell'acqua!
            ...dagli 80°C in su non hai problemi... e il tipo di olio o di macchina non c'entrano nulla...
            ...inoltre, prendere la temp. dell' acqua come riferimento è molto sbagliato... in estate quando l'acqua arriva a regime io sto a 65°C (quindi ancora bassina) in inverno difficilmente arrivo a 60°C ci vuole parecchio per far arrivare l'olio in temperatura... poi più e denso più ci mette... comunque 80°C è la temperatura perfetta per poter tirare senza problemi
              Originariamente inviato da GeckoTS Visualizza il messaggio
              Infatti, io ho l'indicatore della temp olio e succede che quando l'acqua è arrivata devo fare molti km ancora perché ci arrivi l'olio
              Il mio problema è che con temperature esterne basse l'olio non supera mai gli 80° e ci arriva solo se "tiracchio" un pò e dopo circa 20 km....
              Marvel
                aarghh
                ma che intendi ?
                aspetta aspetta
                ti stai riferendo al fatto che un materiale piu è freddo piu è raggrumato ?
                e magari pensi all'olio di oliva lasciato in cantina?
                -L'olio NON è piu denso dell'acqua infatti ci galleggia sopra
                al limite l'olio sarà piu viscoso (e non è la stessa cosa)
                -la temperatura non è legata alla densita (nel senso che la intendi tu) ma piuttosto alla conduzione termica ed al calore specifico
                per esempio per fare aumentare di 20 gradi 1 kg di miele ci vuole MENO calore di quello necessaio a fare aumentare di 20 gradi 1 kg di acqua.
                Ultima modifica di Inox; 19-09-2007, 07:58.
                  a proposito di temperatura olio, concordo sull'aspettare che l'olio sia sugli 80°C;
                  ho poi una curiosità, a voi la temp. olio al massimo a quanto arriva se tirate un pò, anche in estate torrida?
                    Originariamente inviato da GiTì Visualizza il messaggio
                    Nel mio caso (peugeot 206 1.6 16v HDI originale con total 9000) tirando al massimo (velocita' massima in autostrada qualche km) ho avuto l'olio a 120 gradi!
                    Ho raggiunto + o - la stessa temperatura facendo una bella tirata in salita sul passo della scoglina (chi e' di Genova e lo conosce sa' che dopo favale di malvaro c'e' una bella pendenza e una bella serie di tornanti.......in cima al passo si e' a 1000 m di altitudine......c'ho messo 10min ad andatura tranquilla per far tornare la temp olio a 90 gradi!
                    Comunque le temp dell'olio dipendono anche dal tipo di olio (ho notato una differenza tra il total 7000 semisintetico di primo equipaggiamento e il total 9000 totalmente sintetico......il total 9000 si scalda un po' di piu' rispetto al total 7000 a parita' di condizioni).
