Spia olio accesa--macchina ferma
  • Spia olio accesa--macchina ferma
    Ciao a tutti,la macchina della mia ditta ha un bel problema...come si accende il motore si accende la spia dell'olio...l'olio ce ma la morchia presente nel circuito di lubrificazione è veramente tanta,basta pensare che l'asta dell'olio ho fatto fatica a tirarla fuori e come ho aperto il tappo dell'olio ho notato dei residui corposi su di esso...pensavamo di pulire il tutto...si ma come?Che prodotti utilizzare?....confido nella vostra esperienza...
    Re: Spia olio accesa--macchina ferma
    ...azz... che caso disperato...... ...
    scarica tutto l'olio presente e rimuovi anche il filtro.... magari se puoi lasciarla alcune ore a sgocciolare..... perchè non puoi scaricare con motore caldo....
    mettici dentro un olio molto fluido....0w30 o 0w40 con filtro olio nuovo ed un pulitore di comprovata qualità (Autoplus, Sintoflon etc..).
    Cerca di tenere il motore in moto almeno il tempo necessario per portare il motore in temperatura...... almeno a sentire le ventole che partono.... o comunque una mezzora.....
    Scarica l'olio con motore rovente e ripeti l'operazione con altro flacone di pulitore, altro olio e altro filtro olio.
    Alla fine metti olio adatto al tuo motore (sintetico nèèèè) e tienilo per la metà dei km. previsti ...... 10.000 /2 = 5.000 km.
    un saluto
    Meglio prevenire che curare
      Eh le macchine aziendali... zero manutenzione e poi, toh, la macchina non va più... è inutile chiudere la stalla quando tutti gli animali se la sono fugata!
      Quando arrivi a tirare su l'astina e te la ritrovi della forma di un cotton fiok hai pari a mettere pulitori... bisognerebbe come minimo aprire la coppa dell'olio...
      Spero per voi che per qualche astruso motivo la spia si accenda per un malfunzionamento/errore della stessa...
      E' ccosì che piacccio ale done... RAPACIE! by Gioggio Ammani
      Lo sapevate che l' 80% delle donne ritiene "ORRENDA" una macchina con neon, spoiler e paraurti tuning? E cosa da non trascurare, di casino la macchina meno ne fa e meglio è? Se vi state chiedendo perchè scopate così poco o perchè quando passate le tipe si girano (dall'altra parte pero!!) o ridono, forse avete una risposta!
      ... STO CAZZO(!) AL TUNING TAMARRO
      Il saggio Confucio dice: meglio macchina con drago silenzioso sotto al cofano!
        Originariamente inviato da suppedie Visualizza il messaggio
        senza muovere la macchina...scola SUBITO l'olio, anche da freddo e metti un filtro olio nuovo.
        Metti un oliaccio qualunque, qualunque tu trovi in offerta (assieme al filtro olio nuovo) e ripeti dopo 20 km il cambio di olio e filtro.
        sbrigati !
        Fatta sta prima pulita...DOPO potrai usare detergenti (dal 2 cambio d'olio in poi)
        Ultima modifica di Inox; 19-09-2007, 12:41.
