Tagliando: Chiavi tappo olio motore, cambio e filtro
  • Tagliando: Chiavi tappo olio motore, cambio e filtro
    Ciao a tutti, vorrei farmi per la prima volta il tagliando (50k km) in casa e come da titolo mi serve sapere quali chiavi e in quali misure ci vogliono per svitare i vari tappi di scolo dell'olio motore e di scolo e ingresso dell' olio per il cambio del mio 1.2 16v.
    Inoltre per smontare il filtro dell'olio motore basta un'economica chiave a nastro(2-3 € su ebay) oppure ce ne vuole una a fascia metallica o a catena?oppure c'è un altro modo e si può anche non avere la chiave adatta?
    Se poi qualcuno mi fa un ripasso con i vari punti da seguire per effettuare il tagliando sarei più tranquillo.
    Ps: Dopo il tagliando dell'olio vecchio che me ne faccio?
    La mia Punto mk2/b 1.2 16v
    Re: Tagliando: Chiavi tappo olio motore, cambio e filtro
    In genere bastano chiavi normali per i tappi di scolo, da 15 o da 17 più o meno così....
    L'olio vecchio lo lasci ad un benzinaio, lui li deve smaltire oppure lo lasci a chi te lo ha venduto.
      La chiave a nastro dovrebbe andare bene per svitare il filtro dell'olio. (io ne ho una a catena ma credo che sia lo stesso...anche quella a catena costa pochissimi euri....negli ipermercati la dovresti trovare)
      per il tappo di scolo della coppa dell'olio, non so' se il 1.2 16v e' uguale all'8v....tutti i fire che ho avuto....8v....hanno un tappo che si svita con una chiave a brugola del 12 (vai sotto la macchina e controlli prima di metterti a fare i lavori).
      Ti suggerisco di comprare da un ricambista il tappo della coppa dell'olio....costa 1 euro e cosi' e' nuovo.
      Per il cambio dell'olio del cambio, devi vedere il manuale di uso e manutenzione tuo per sapere dove sono il tappo di scolo e quello di immissione.
      Lo cambiai alla mia uno 45 fire dell'87 e se non ricordo male sono sempre dei tappi a brugola sempre da 12 (ma potrei sbagliare)
      L'olio lo porti ad un'isola ecologica (magari lo metti nei contenitori dell'olio nuovo che hai) e sei a posto.
        Grazie! ma per la procedura?
        prima porto in temperatura l'olio, poi lo scolo (a proposito c'è rischio di bruciature? o meglio far raffreddre un pò?) poi cambio il filtro oliandolo un po con l'olio nuovo e infine riempio con l'olio nuovo. è tutto esatto?
        Ah nella mia città nn ci sono isole ecologiche...il benziaio come un meccanico credo mi rida in faccia oppure mi dica xkè nn l'ho fatto cambiare a lui...l'unica cosa è forse chiedere al negoziante...boh, questo fatto dello smaltimento dell'olio mi scoccia un po.
        Ultima modifica di angisbregolius; 02-11-2007, 14:49.
          Sì, prima della sostituzione, l'olio deve essere in temperatura, quindi usala per 30/40 min, magari in tangenziale.
          Poi a scolo quasi terminato accendi la macchina per un paio di secondi, fa sempre bene!
          Attenzione però, anche la più piccola disattenzione può costare cara: c'è gente che dimenticando di applicare la guarnizione hanno fuso!
          E poi è un lavoraccio, se non hai un ponticello è dura andare sotto!
            Originariamente inviato da Teo_88 Visualizza il messaggio
            scusa ma sei sicuro che accendere la macchina SENZA olio le faccia bene?!?
            SORGENTE: Pioneer DEH-P9600MP
            FA: zacks 165.4 + ctw 30.1
            SUB: impact 4715
            AMPLI: protos R150.4
            Persone con le quali ho trattato e che voglio consigliare:
            simone82
              Originariamente inviato da Elminster Visualizza il messaggio
              Non consiglierei un procedimento del genere...perchè così facendo viene svuotato l'olio anche dal circuito di lubrificazione..quando viene riempita di nuovo la coppa e il motore viene messo in moto per qualche attimo potrebbe venire a mancare il velo lubrificante in attesa che si carichi il circuito dalla coppa...insomma secondo me il gioco non vale la candela..
                Ragazzi meno pippe mentali..
                Una 12 a brugola x togliere tutti i tappi, sia della coppa olio che del cambio (IN e OUT)..
                X il filtro dell'olio sul 16v tanti auguri...
                Dipende se è Euro 3 o Euro 2..
                nel caso di una Euro 3 hai bisogno della chiave apposita x il filtro xche è piccolissimo..
                Scordati di andarci con la catena..
                quelle a nastro sono troppo grande..
                se il motore è in tamperatura bene, se è freddo, nn fà niente..
                ci metterà un po' di + ad uscire e x quel poco che ti cambierà nn ne vale neanche la pena..
                stessa cosa dicasi x l'avviamento a coppa vuota..
                nn serve riempire il filtro olio quando lo rimonti (anche xkè ti sfido a farlo..
                Quando poi hai messo l'olio basta tenere acceso il motore 10 secondi xkè il filtro si carichi da solo..
                Saluti..
                un meccanico..
                p.s. se hai problemi x buttare l'olio.. beh...
                Fai fare il tagliando a un meccanico...
                Nn è proprio "carino buttare dell'olio esausto come un normale rifiuto o tanto peggio nelle fogne..
                  quoto - pippe..angi prendi la chiave del 12,molto probabilmente farai fatica a svitare il tappo della coppa..insisti bene..fai scolare tutto x un 20 min cosicchè vada giù tutto l'olio..poi prendi la chiave a nastro svita piano perkè il filtro è pieno d'olio e lo spazio x lavorare è poco,toglilo pulisci tutto lo sbrodolamento che si sarà creato( ) rimetti su il fiiltrazzo ,richiudi la coppa e bon..na cagata..20min lo fai..io la farò a fine mense previa pulitura con 1 bel pulitore
                  buon lavoro!
                  FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
                  Sensa Cugnisiun Member®
                  Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
                    Originariamente inviato da angisbregolius Visualizza il messaggio
                    occhio fratè che SE (dico se) hai la macchina nuova e devi fare il primo tagliando ufficiale SE il cambio olio te lo fai da solo potresti perdere la GARANZIA su tutta la macchina.
