TDI che strattona e fŕ il muro a 3500 giri/min
  • TDI che strattona e fŕ il muro a 3500 giri/min
    Ho una Fox 1400 TDI (diesel)
    comprata nuova 6 mesi fa
    ci ho fatto 7000km ed un rodaggio gentile e premuroso.
    Da qualche tempo, ho notato che (fatti almeno 4000km) non sale oltre i 3500 giri/min neanche a calci.
    Vabbč direte voi, č un diesel e questo č vero e gia lo so,certo non arriva a 7000 giri, perň in autostrada non riesce a passare i 150km/h (al tachimetro) manco se mi butto giu da un burrone.
    La casa dichiara che arrivi a 161Km/h ed il capomeccanico mi ha guirato che dovrebbe arrivare a 170 di tachimetro.
    In citta pochi problemi, a 2500 giri/min passo di marcia
    In ogni modo a 3500 giri/min (ovvero 150 km/h al tachimetro in 5 marcia, ma anche in tutte le altre marce) si ferma e fa il muro
    Inoltre in ripresa strattona vistosamente ed in modo continuato.
    Qui mi sorge il dubbio....Forse la causa della "bassa" velocita e dello strattonamento č la stessa.....mmm...mmm...direi di si.
    Problemi all'alimentazione, con imputato number one il filtro del gasolio sporco e/o pieno di acqua che non riesce a dare tutto il gasolio necessario.
    Avete idee, consigli, esperienze al riguardo ?
    Powered by COLOMBIAN One Love Hi-PaWa. Combattere l'ottusitŕ,l'ignoranza,il pregiudizio,la superstizione.
    Re: TDI che strattona e fŕ il muro a 3500 giri/min
    Verifica le condizioni del filtro del gasolio, se non noti nulla di strano (acqua o sporcizia) č il classico sintomo da debimetro,tanto delicato sui TDI
      certo una tiratina anke se in rodaggio (dopo aver scaldato bene bene l'olio motore) magari di 4^ marcia in autostrada je l'avrei data! d'altronde sulla mia l'ho fatto poi ricordo ke ai tempi del motorino dicevano proprio di darla una tirata al motore ogni tanto (ovviamente non a freddo ) sň ke a te non bisogna dirlo sň ke non sei uno sprovveduto
      ma non č ke giŕ gli hai messo zx1?? prima della fine del rodaggio?? spero di NO!
      ho sentito di motori addormentati ke non tirano le marce!
      potrebbe essere solo da sciogliere......
      POI magari c'č qualcos'altro ke non vŕ....come sai sono tutte ipotesi
      perň mi dedikerei a scioglierla.......abituala a farla stare un pň alta di giri qualke giretto sul g.r.a. di quarta........
      ciao facci sapere
        Originariamente inviato da vitaminic_v16 Visualizza il messaggio
        ciao facci sapere
        In 1-2-3-4-5 marcia, comunque e sempre a 3500 giri/min fa il muro.
          mi e' gia' successo con la lupo, stesso motore, stessi sintomi.
          di sicuro hai fatto un pieno di mmerda che ti ha tappato il filtro gasolio.
          cambia il filtro del gasolio e metti bluediesel per un po'
          poi mi dirai
            fammi capire.......se tiri la 3^ da 1500 g\m :
            -inizia a salire da 1500
            -entra in coppia a 2000 circa
            -tira bene fino a 3500
            ....poi?
            -si pianta o sale lenta lenta lenta
            in questo momento preciso.....fuma allo scarico?
              se te lo fa da poco puo essere il gasolio un po sporco all'ultimo rifornimento
              CLUB "Richard Burns Rally" SOCIO FONDATORE
              [SPOILER][/SPOILER]
                Originariamente inviato da belinassu Visualizza il messaggio
                poi mi dirai
                Solo lo strattonamento o anche il muro a 3500 giri/MIN?
                TU IL FILTRO LO HAI CAMBIATO DA SOLO ?
                se si,sapresti dirmi come si procede nel dettaglio ?
                  ....poi?
                  si pianta @3500 senza speranza.
                  (lo so che non ha molto allungo oltre, ma a 4200 giri ci dovrebbe arrivare comunque)
                  fumo assolutamente ZERO
                  Ultima modifica di Inox; 06-11-2007, 21:37.
                    forse dell'acetone nel gasolio potrebbe essere di aiuto per fare digerire l'acqua?
                    (io penso di NO)
                    puo essere che l'agginuta di 1 litro di olio di semi vari in 25 litri di gasolio normale (dopo circa 4000km percorsi) abbia prodotto sto problema ?
