Mescolare 2 Oli a diversa gradazione, che succede?
  • Mescolare 2 Oli a diversa gradazione, che succede?
    ciao ragazzi,
    qualke giorno fa, ho avuto un problema in tangenziale:
    mi si è rotta la guarnizione della testa(causa vekkiaia e materiale scadente) con conseguente fuoriuscita del liquido del radiatore attraverso un pistone e giù dallo scarico......
    risultato: testa rotta e pressione olio alle stelle con sparo del tappo e fuoriuscita dell'olio x tutto il vano motore........
    ho raggiunto x un distributore Agip dove ho constatato il danno rabboccando acqua e l'olio persi.
    cmq nell'incaxxatura generale ho inserito circa 2L di Agip 10w-40 (xkè il distributore aveva solo questo tipo di gradazione), però dentro c'erano ancora circa 3L di Agip 5w-40 (lo so xkè sulla mia ad ogni cambio olio ci vanno circa 5L).
    ora dato ke l'auto è in officina x il cambio di testa e guarnizioni varie, quello ke voglio sapere è se potrò girare tranquillamente con questo miscuglio d'olio senza provocare ulteriori danni, o è meglio farsi un pianto e un sospiro e cambiare tutto mettendo 5L d'olio + filtro nuovi?
    grazie a tutti
    Ultima modifica di CFM; 10-11-2007, 16:16.
    The best engine in the world is the vagina, it takes any size piston, it's self lubricating, starts with 1 finger, and every 4 weeks does an oil change. It's a pity the ECU is so damn temperamental.
    Re: Mescolare 2 Oli a diversa gradazione, che succede?
    devi cambiare tutto, non tanto per il miscuglio di olio, quanto perche sicuramente l'olio è stato contaminato dal liquido del radiatore perso dalla testata.
    Inoltre quando si apre la testa un po di sporcizie si staccano e quindi meglio cambiare l'olio subito dopo il lavoro, magari dopo una decina di chilometri per scaldarlo fargli raccogliere lo sporco.
    Ultima modifica di tetsuya31; 10-11-2007, 16:24.
      Il prezzo di un rifacimento della testata è ben lontano da quello di 5 litri di olio.
      Cambia olio e filtro
        sì infatti. alla fine non è un rabbocco ma una quantità ingente di olio. cambia tutto.
          ok grazie a tutti
          sentite mi consigliate di fare anke il lavaggio dei 2 circuiti(H2O & Olio)???
          Ultima modifica di CFM; 10-11-2007, 23:16.
            cambio olio e filtro sicuro per i motivi che ti hanno già detto, cambia anche tutto il liquido refrigerante e se il motore ha i suoi anni visto che ci sei e tirifanno la testa vedi di farti cambare tutti i tappi di monoblocco e testa, a proposito, che motre è che hai rotto?
              il 1.4 Turbo Fiat del '91
