temperatura del gasolio
  • temperatura del gasolio
    ho visto un aggegio che dovrebbe scaldare il gaolio per aumentare ( a detta del distributore)la resa e la combustione dello stesso.
    sapete dirmi qualcosa di piu,il vs parere ?
    ambaradan
    Re: temperatura del gasolio
    Originariamente inviato da arvice Visualizza il messaggio
    + che altro serve per l'inverno per rperiscaldare (con una serpentina) il gasolio
    che d'inverno diventa + denso
    so che lo monta di serie la mazda e qualche altra casa
    VENDO LEON!!!
    LA MIA LEON
    Ciao Nonna....
      di solito se nn siamo in inverno si preferisce raffreddare il gasolio per avere più resa.
        serve per l'inverno...
        infatti quando il gasolio è troppo caldo, la centralina fa andare di meno l'auto.
        il gasolio si scalda sotto pressione, e si raffredda miscelandosi al gasolio presente nel serbatoio...
        quando siamo con poco carburante, il gasolio non può raffreddarsi a dovere, allora la centralina per dargli una mano, rallenta le prestazione dell'auto...
        questo è uno (e ripeto 1) dei motivi per cui NON è bene viaggiare col serbatoio vuoto!
        LA MIA MOTO
          oppure per avere un olio di semi ( ) meno viscoso col freddo.
          Si sa che i diesel vanno pure ad olio, no?
            Quelle moderne hanno il riscaldatore gasolio incorporato ..ad es so' che la mia mjtd ha un riscaldatore nel filtro gasolio che scalda il gasolio fino a 120 °C..
              Originariamente inviato da Pica Visualizza il messaggio
              a 120° ci potrebbe arrivare da solo per la pressione del rail...
              cmq di sicuro non lo scalda così tanto se no va in protezione...
              al max lo terrà sui 50°
              (il gasolio deve cmq raffreddare la pompa ad alta pressione!)
                anke la mia c3 lo ha il riscaldatore del gasolio le nuove la maggior parte montano tutte strumenti simili
