opinioni sul CPL
  • opinioni sul CPL
    ciao a tutti,alla soglia dei 130000sono di nuovo al cambio dell'olio...pensavo di mettere il Ceramic Power Liquid,ke ne pensate?
    http://www.citroen-c-club.com
    www.fiestaclubitalia.it
    " Sono uno che apprezza la bella carrozzeria indipendentemente dalla marca "
    Re: opinioni sul CPL
    io direi di mettere il sintoflon e stai traquillo
    tralaltro costa anche molto meno del CPL
      ma il meccanico me l'ha consigliato perkè costa di più confronto il sintoflon però il trattamento si fa una volta sola...
        io te lo consiglio a me sulla bravo a 194000 km al cambio olio gli ha fatto, 5 km orari guadagnati sui 400 metri
        e in generale è migliorato
        tanto tra poco ci saranno quelli che scrivono che spacchi mezzo motore o che non vale un cazzo o che lascia residui di robaccia nel motore (tutte cose per sentito dire)
        mio padre fa il meccanico... usa sta roba da quando è uscita mai un problema
          o bene un'altra opinione positiva!
            Originariamente inviato da hardstyle Visualizza il messaggio
            io di certo NON te lo consiglio il CPL, ne ho solo sentito parlare male o molto male.
            piuttosto potrei consigliarti un delicato lavaggio interno del motore con un olio molto fluido che porti via da dentro il motore e via dal circuito di lubrificazione un pò delle tante sozzure accumulate.
            all'uopo puoi usare mezzo litro di olio ATF dexron (è un tipo di olio NON una marca) x servosterzo da aggiungere nell'olio motore subito prima di andare dal meccanico a cambiare l'olio ed il filtro.
              Spaccare non spacchi niente con il CPL
              Il migliore però credo sia lo Slider CL
                credo che la cattiva fama del CPL sia immeritata
                tutta la storia deriva dal fatto che la scritta "ceramic"
                sa tanto di ceramica dentro al motore e l'idea non piace tanto..
                poi in effetti costa caro e ci sono altri validi additivi a meno...
                pero' credo che il cpl, specie su motori con tanti km non sia una cattiva soluzione.
                  Io sono sulla linea di Inox... ti consiglierei una pulizia del motore, magari con l'ATF per farla delicata visto i tanti km che hai, e magari da ripetere due volte... e poi il mio consiglio va su ZX1!!!
                  Da aggiungere in olio motore nuovo, nel cambio e perchè no anche una tazzina di caffè (si ma sempre di ZX1!!! eheheh) nel servosterzo!! ;=)
                  Riguardo al CPL, lo conosco per fama, non l'ho mai provato, ma in compenso ne ho sentito parlare male da diverse persone, per esperienze personali (loro)!
                  Quindi non mi sento di consigliarlo.... quello che ho sentito è che sì da risultati immediati e buoni, ma che alla lunga crea dei problemi... poi vedi tu... io di mio ci credo poco che un prodotto aggiunto all'olio (che cambierai almeno ogni 20.000 km, spero prima) una volta, poi resti lì per sempre e sia sempre "attivo" allo stesso modo.... mha... poi la scelta naturalmente è tua! ;=)
                  Ciao!
                  Ultima modifica di nicyork; 03-01-2008, 00:34.
                  Cerchi un'auto? Cerci accessori tuning per la tua SuperCar? Clicca qui!
                  Uno degli sfollati... non il primo , ma sicuramente non l'ultimo!!
                    no x carità sicuro nn spacchi, ho un amico che lo ha messo sulla sua clio dci che ha oltre 200.000 km e non gli ha causato nessun tipo di problema. Xò nn vedo xchè pagare tutti quei soldi per un prodotto che nn contiene assolutamente ceramica, quando ti puoi prendere un ottimo trattamento al teflon che ti da una bella garanzia.
