Olio motore alfa 156. Problema! E il benzinaio mi ha consigliato...
  • Olio motore alfa 156. Problema! E il benzinaio mi ha consigliato...
    ho un benzianaio, diciamo di fiducia.
    Sono andato stamane a fare il cambio dell'olio. Quando sta per svitare il tappo della coppa dell'olio ci accorgiamo che il tappo è spanato. Ovvero non fa presa la brucola sul tappo, e quindi non si riesce a svitare.(il benzinaioha fattoil lavoro la volta precedente, aveva fatto una bella merda, a mia insaputa. purtroppo ho fatto il cambio dell'olio per necessità in una citta diversa dalla mia, e senza la possibilità di rimanere li a controllare cosa effettivamente facesse.... )
    Decidiamo allora di aspirare.
    La mia alfa 156 è dichiarato 4.5 litri + filtro , quindi 5 litri.
    Il manuale di istruzioni consiglia olio selenia 10w40.
    Il benzinaio mi ha spiegato che la parte 10w sta ad indicare la viscosità dell'olio,mentre la parte 40 sta ad indicare la temperatura a cui lavora l'olio (che ovviamente non significa 40 gradi)
    Mi ha detto che minore è il valore 10w (tipo 5 w) e meglio è, e maggiore è il valore 40 (tipo se fosse 50 60 ecc ) meglio è .
    Ora mi ha consigliato di mettere l'olio suo, che è L' API 5w40 cmopletamente sintetico.
    da totale ignorante in materia v domando: ho fatto bene '
    Il fatto che abbia aspirato l'olio mi crea problmi ? c'è a dire che sono entrati 5 litri perfetti di olio su 5 dichiarati dalla casa madre.
    grazie a tutti per le spiegazioni !
    P: ho provato la macchina dopo il cambio dell'olio , e devo dire che soltiamente faceva fatica dai 190 ai 200, ora invece c'è salita mlto velocemente , ma non riesco a superare i 200... sta cosa mi sta un po facendo girare le palle.. xke la casa dichiara 210 sul contakilometri e anche divresi video in youtube lo testimoniano.(di macchine non modificate, almeno cosi pare)
    Ultima modifica di enigmalfa; 15-03-2008, 12:20.
    Con l' "Alfa" rossa fa quello che vuole dentro al fuoco di cento saette
    Re: Olio motore alfa 156. Problema! E il benzinaio mi ha consigliato...
    Ovviamente in pista vero?
    Comunque con un 5w40 totalmente sintetico non avrai nessun problema anzi! Gli olii api non li conosco ma vai tranquillo...poi con il 5w la tua macchina ringrazierà d'inverno...
    FA: TEC spl 6 + TEC spl 25n AMPLI FA: Steg 120.2 QMos II SUB: Cerwin Vega serie Vega 124 AMPLI SUB: TEC spl 100.2
      Originariamente inviato da Tofen Visualizza il messaggio
      Ottimo, grazie della dritta !!!
      PS: ovviamente in pista
        l'olio x la tua auto dovrebbe andare benino
        almeno la gradazione intendo....(sempre che l'olio rispetti le specifiche tecniche richieste tipo ACEA,API (quale???),etc richieste dalla tua auto e riportate sul libretto e che non riguardano la sola viscosità)
        MA ....il tuo benzinaio non ne capisce nulla di olii
        per es 10w-40
        10=viscosita dell'olio a freddo
        40=viscosita dell'olio a caldo
        la temperatura a cui lavora l'olio NON c'è scritta da nessuna parte, in nessun olio di nessuna marca
        o vi siete capiti male è è ignorante come una talpa
        che poi piu è alto il 2 numero piu va bene, questo è vero...ma FORSE nel 15% dei casi, mentre negli altri 85% dei casi cio non è affatto vero.
        comuqnue, a parte la colossale ignoranza del benzinaio, se la tua macchina non arriva a 210 km/h non è certo colpa sua nè dell'olio che ti ha messo.
        stai sereno
          per es 10w-40
          stai sereno
          xke benino !??! che olio mi consiglieresti !??!
            fidati della casa madre
            prendi il libretto e leggi le specifiche riportate sia riguardo alla viscosita (tipo 10w-40) sia alle propieta fisico chimiche dell'olio (tipo acea, api etc)
            leggi bene queste brevi pagine e capirari meglio
            http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/mainfs_omot.htm
              E poi evita di andare dal benzinaio a farti cambiare l'olio
                10w40 di buona qualità se fai un uso normale
                10w60 se fai un uso sportivo e hai velleità di record velocistici..
                nel primo caso secondo me è valido il castrol 10w40 magnatec
                o un royal purple (ottimo) se vuoi smenare di piu'
                nel secondo caso sarebbe piu' indicato un selenia racing o castrol RS (entrambi 10w60, ottimi sul TS)
                  Il 40 sarebbe l'indice della temperatura alla quale lavora l'olio??? Se dovessimo dare retta a questa cazzata sui vecchi motori Fire ci vorrebbe uno 0w30... è una cazzata grande non come una casa, ma come un grattacielo!
                  Quando gli uomini bevono,
                  Aristofane
                    Finalmete qualcuno che la pensa come me
                    che mania di buttare dentro sti xW50 xW60 che per un uso quotidiano sono del tutto inutili anzi secondo me dannosi.
                    Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°20
                    NEL DUBBIO ALZA IL PIEDE FARAI MENO DANNI
                    VIVI OGNI GIORNO COME SE FOSSE L'ULTIMO PERCHE' UNO SICURAMENTE LO SARA'
