Pareri utilizzo prodotti Autoplus e Slider
  • Pareri utilizzo prodotti Autoplus e Slider
    volevo sapere se qualcuno di voi ha usato i seguenti prodotti:
    SLIDER TS PULITORE ASPIRAZIONE unico con PTFE - TEFLON
    AUTOPLUS 2087 - ADDITIVO BENZINA mantenimento pulitore
    AUTOPLUS 2037 ADDITIVO PULITORE INIETTORI BENZINA auto
    JUSTICE BROTHERS ADDITIVO PULITORE INIETTORI BENZINA
    come vi siete trovati?
    so che non potranno fare miracoli ma avete notato miglioramenti con il loro utilizzo o sono soldi buttati nel cesso, ve lo chiedo perche mi piacerebbe leggere esperienze da chi li ha utilizzati, sia negative che positive, visto che devo ordinarli se ne ritengo valido l'acquisto dopo aver letto i commenti..grazie a tutti
    Re: Pareri utilizzo prodotti Autoplus e Slider
    Il Ts l'ho usato e va benissimo....
    poi non ricordo se ho usato l'autoplus 2024 o quell'altro della justice brothers per pulire il motore
      Con il TS ho avuto problemi nell'uso del prodotto stesso, nel senso che č contenuto in un flacone di plastica senza propellente all'interno, č di consistenza molto fluida e quindi per spruzzarlo nel condotto di areazione devi premere le pareti della confezione; secondo me non si regola molto bene la quantitŕ da spruzzare in aspirazione....Come efficacia del prodotto, secondo me č in linea con gli altri... Ora utilizzo uno spray con propellente, secondo me č molto piů semplice nell'uso.
      Autoplus 2087 - č il top - al limite con un pň di ZX1 di tanto in tanto - Ma il prodotto č davvero ottimo....Se lo usi in percentuale doppia rispetto a quella consigliata per il mantenimento della pulizia, senti che davvero il motore gira molto molto meglio; č l'additivo che uso nella mia auto, con piene soddisfazione!
      Autoplus 2037 - Valido prodotto... consigliato!
      Della Justice Brothers ho usato l'octane booster - quello con metanolo, cosě č scritto sulla confezione - ed č un buon prodotto.
      Spero di esserti stato d'aiuto.....
        Originariamente inviato da upupone Visualizza il messaggio
        ringrazio a tutti per la partecipazione... che prodotto usi al posto dello slider?
          nessun'altro sa dirmi qualcosa in merito a tali prodotti?
            Originariamente inviato da Cliotto81 Visualizza il messaggio
            Ho usato sia il Sintoflon per collettori in plastica - buon prodotto - sia un prodotto della Mafra: si chiama Reset e mi ci trovo davvero bene; pulisce bene, mai avuto problemi in due volte che l'ho utilizzato, e inoltre essendo spray č di facile utilizzo...
              ah quindi tra lo slider e altri prodotti simili, hano la stessa funzione, quella di pulire il cf e il condotto giusto?
                lo slider ts contiene anche teflon quindi lubrifica anche
                  Originariamente inviato da Barrichello Visualizza il messaggio
                  e cosa lubifica se li l'unico organo e la farfalla?che senso avrebbe?
                  oh magari mi sbaglio e parlo da ignorante..ma vorrei capire bene prima di prenderli
                    cioč stende in aspirazione (sulle valvole) uno strato di teflon, quando lo metti lě dentro al collettore
                    Il TS č fatto per essere mangiato dal motore
