Fiat Idea a benzina, quale dei tre motori consuma meno in città ?
  • Fiat Idea a benzina, quale dei tre motori consuma meno in città ?
    Ciao a tutti
    Qualcuno saprebbe darmi un parere su quale delle tre motorizzazioni a benzina:
    1.2 16V 80CV
    1.4 8V 77CV
    14 16V 95CV
    della Fiat Idea consumi meno in uso cittadino ?
    Fiat 600 Activ 1108CC MPI Euro4, Bigas sequenziale fasato, variatore Aeb Cobra, kit valvole Flashlube, bombola Faber 70L
    Honda Jazz 1.2 I-Vtec, Bigas sequenziale fasato, kit valvole Flashlube, bombola Toroidale 44L
    Re: Fiat Idea a benzina, quale dei tre motori consuma meno in città ?
    Originariamente inviato da nix1 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    1.2 16V 80CV
    1.4 8V 77CV
    14 16V 95CV
    Direi la 1.4 8v.
    La 1.2 16v ha meno coppia,fa più fatica a spostare la massa della Idea.
      Ciao a tutti
      1.2 16V 80CV
      1.4 8V 77CV
      14 16V 95CV
      Grafico coppia del 1200 16V
      http://www.rototestinstitute.org/pop...h&ChartsID=528
      Grafico coppia del 1400 16V
      http://www.rototestinstitute.org/pop...p?ChartsID=681
      Del 1400 8v non l'ho trovata, sarebbe utile per capirne le portenzialità rispetto al 1200...però, posso dirti che il 1200 16V lo avevo sulla Punto Sporting che nonostante i rapporti corti consumava minimo il 10% in meno rispetto al fire 8v stessa cubatura e stesse condizioni di carico e utilizzo...ma andava molto di più ovviamente.....ora, a sentire i possessori della Gp che monta il 1400 8v da 77cv non ne parlano male ma pare sia polmonico, quindi per camminare in scioltezza và pestato...e i consumi aumentano, confermando le teorie che un motore identico con più cavalli può facilmente consumare meno del depotenziato. Considerando poi che la Idea pesa quanto la GP, prenderei o il 1200 16v per i consumi, i costi di gestione di bollo e assicurazione, o il 1400 16V per le prestazioni
        Originariamente inviato da hyrosym Visualizza il messaggio
        A dire il vero,ho sempre sentito la gente lamentarsi del 1.2 16v.
        Nel senso,un mio amico ce l'ha,dice che va benissimo come potenza ma in quanto a consumi non pare essere propriamente soddisfatto.
        Il pulcioso 1.2 da 60cv della Punto fa i 16-17km/l a mia madre.
        I consumi dichiarati da Fiat sono i seguenti (urbano/extraurbano/misto)[l/100km]:
        Idea 1.2 16v: 8,4/5,4/6,5
        Idea 1.4 8v: 7,0/5,0/5,7
        Idea 1.4 16v: 8,2/5,2/6,3
        Quindi almeno da quanto dichiarato,la 1.2 dovrebbe consumare pure più della 1.4 16v...
          Originariamente inviato da Morganello Visualizza il messaggio
          Il pulcioso 1.2 da 60cv della Punto fa i 16-17km/l a mia madre. ...
          ....evidentemente hanno stili di guida differenti.
          Col 16V avevo medie superiori alla Lancia Y 60 cv di mia moglie ed il nostro stile di guida è identico, ovvero barbonico.
          A parità di prestazione il 16V consuma meno, ovvio se poi lo sfrutti totalmente consuma di più, ma in quel caso hai a disposizione 80cv contro 60.
          Il 1400 8V non l'ho mai provato e non ho la curva di coppia a disposizione ma pare una fotocopia del Fire8V, sulla Gp mi hanno riferito che è impacciato nelle salite a medio carico e dove serve spunto (riprese, sorpassi ecc..)
          Io ho questi:
          1200 16V - vel max 163km/h - 0/100 13,5 sec - consumo medio 15,4 km/l
          1400 8V - vel max 163 km/h - 0/100 15,5 sec - consumo medio 17,5 km/l
          1400 16V - vel max 175 km/l - 0/100 11,5 sec - consumo medio 15,9 km/l
          Dai dati riportati è evidente la natura polmonica del 1400 8v che avrà sicuramente un cambio più lungo del 16V.
          Del resto il 16V come tutti i plurivalvole sarà più vuoto in basso ma avrà una rapportatura più corta meglio sfruttabile in città. Da qui la conclusione che per l'uso cittadino il 16V per me è meglio a fronte di consumi dichiarati più alti. Ma nelle condizioni d'uso reali le differenza saranno minime, forse di poco a favore del 1400, ma con prestazioni ben differenti.
          Rimango dell'idea (scusate il gioco di parole ) che il motore più giusto sia il 16V se si cercano le economie calcolando anche il risparmio sull'assicurazione.
            Il 1.2 da 60 cv della Y potrebbe essere ancora il vecchio della Punto prima serie,ovvero con l'iniezione singlepoint.
            Se così fosse potrei capire perché consuma di più.
            A dire il vero,il 1.4 da 77 cv sulla Punto G. è molto lineare. Non ha un carattere sportivo,ma non è impicciato.
            Io ho questi:
            http://www.fiat.it/FIAT_ITALIA/uploa..._BLACK_ITA.pdf
            Non vedo xchè dovrebbero "banfare" sui consumi di un modello.
              sul motore 1108 fire single point passano 4km/l a seconda se guido io io la mia ragazza..
              direi che su questi motori i consumi sono cmq una cosa relativa...
                Innanzitutto grazie a tutti degli interventi.
                Dai dati che ho raccolto, il problema del 1.4 8V in autostrada è il cambio "S22", che è quello del 1.2 16V che garantisce al 1.4 8V almeno sull' Idea una maggior coppia in basso a discapito della velocità massima.
                Per rendere l' idea il 1.4 8V arriva a velocità massima a 6000 giri quando il limitatore entra a 6700 giri .
                Il motore ha lo stesso codice di quello della Grande Punto.
                  Se così fosse potrei capire perché consuma di più. :
                  No, MPI euro3, magari fosse stata la singlepoint euro 2 avrebbe consumato molto meno.
                  Anche la nuovaPanda con lo stesso motore che abbiamo ora al posto della Y consumicchia un pelo in più, visto il peso e la superficie frontale maggiori.
                  Il
                  A dire il vero,il 1.4 da 77 cv sulla Punto G. è molto lineare. Non ha un carattere sportivo,ma non è impicciato. :
                  La coppia è lineare, evidentemente è soffocato dai rapporti lunghi.
                  Esempio, il Fire 8V riprende senza sussulti in quinta da 1000 giri. Ma soffre tremendamente le riprese a medio e alto carico a meno di non scendere di marcia e spalancare il gas ripercuotendosi sui consumi. Il 16V in tal senso è più sfruttabile, e a parità di prestazione consuma meno.
                  Immagino che le stesse caratteristiche siano nel 1400 8V e le prestazioni sullo 0/100 lo confermano.
                  No, nessuna banfata, io ho riportato i consumi medi in km/l e quelli sono in lx100km.
                  Mi pareva più corretto includere nel paragone anche la prestazione.
                  Non ho detto che i tuoi erano errati.
                    Mi sono accorto che in questa sezione questo 3D è leggermente OT
