Cambi e pulizia Uno/Corsa
  • Cambi e pulizia Uno/Corsa
    Ciao ragazzi!!! Allora volevo con questo post farvi delle domande...finalmente ho preso la mia prima macchina, una corsa B che sta messa discretamente...volevo solo chiedervi come si fa un cambio di olio al cambio? (scusate il gioco di parole...) la macchina va benissimo, solo avrebbe da cambiare lo spingidisco...per il resto ho fatto la pulizia di tutto, filtri e liquidi compresi, mi manca solo il cambio su cui però non ho mai operato!!! cosa fare dunque, e come?
    Altra domanda...qui si passa veramente a livelli di monnezza...sulla uno 1100 delle mia ragazza servirebbe una bella rinfrescata...ho già cambiato candele e cavi oltre a una bella pulizia della farfalla e sostituzione del filtro aria, e la macchina sembra molto migliorata, ma soffre ancora di problemi di minimo instabile...ora volevo chiedervi avendo la macchina 15 anni, e avendo un radiatore con dentro la marmellata, cosa posso usare per pulirlo bene? la procedura giusta da fare quale è? il cambio olio motore è da effettuarsi con quale prodotto? sapete indicarmi il migliore? e del cambio anche qui come deve effettuarsi? è un mulo questa macchina cmq!!!
    grazie a tutti per le risposte!!! vi aspetto numerosi!!! ciaoooooooooooo
    La mia Corsa sarà anche 3 cilindri, ma sentirla sgommare pure di 3a, sentirla avvicinare da centinaia di metri, sapere che è mia e lo resterà finchè morrà, sono emozioni che nessuna cosa mi ha mai regalato...
    Escluso l'amore mio ovvio! TI AMO VITA MIA!!!
    Re: Cambi e pulizia Uno/Corsa
    per la uno:svuota il radiatore e sciacqualo un pò con un tubo di gomma dell'acqua,e rabbocca con 4 litri di acqua di rubinetto con dentro mezzo kg di bicarbonato gia sciolto
    facci 50 km
    risvuota nuovamente il radaiatore e rabbocca con 4 litri di acqua di rubinetto con dentro mezzo kg di bicarbonato gia sciolto
    facci 50km
    risvuota tutto e netti liquido antigelo
    per la corsa:devi smontare una dozzina di bulloncini messi a contorno della coppa del cambio.
    poi si rabbocca dall'alto,dentro il cofano
    cosi feci sulla mia b 1000 12 V
    Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/
      per la pilita del motore da dentro leggi bene qua
      http://www.elaborare.info/forum/vbul...d.php?t=220586
      leggi tutto e trovi la soluzione
      se poi la tua ragazza è BBONA e tu non sei geloso, mi offro volontario per aiutarla
        e di preciso dove sta il rabbocco dell'olio del cambio? non ho il libretto di uso e manutenzione della corsa e la conosco ancora poco...quanto ce ne sta dentro? cmq ho anche io la corsa 1000!!!
        P.s. per la uno il lavoro lo faccio io, diciamo che mi piace imparare! ;-) (non si nota che sono geloso eh???)
          ragazzi ma che olio mettere nel cambio? e quanto? grazie mille!!!
            riesumo questa discussione...che olio devo mettere nel cambio della mia corsa? non ho il libretto di uso e manutenzione e vorrei spare cosa cercare senza passare per il ricambista...e la procedura di riempimento è quella descritta sopra da inox? dove si rova il carico dell'olio del cambio? grazie mille!!!
              io lo ho fatto con le mie manine su una macchina identica alla tua
              operl corsa 1000 12 valvole
              che è... nun te fidi ?
                Originariamente inviato da Mastergioca Visualizza il messaggio
                l'Opel Corsa B 1.0 12v dovrebbe avere un olio particolare.
                Di conseguenza, vai direttamente in concessionaria a comprare l'olio, semplicementre indicando esattamente il modello di auto che hai.
                Come quantità ci va circa 1 litro e mezzo.
                www.AUTOGOLD.it
                Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
                  olio particolare??? e che cosa? a me servono le specifiche! sennò domani passo dal mio amico ricambista e prendo tutto...visto che devo portare la macchina a montare l'assetto visto che la alzano sul ponte faccio anche questo bel cambio dell'olio al cambio (odio questo dannato gioco di parole!!!) e non se ne parla più, la macchina sarà perfetta!!! grazie a tutti...e rispondete!
                    per la corsa mille,serie b, ossia con il motore x10xe, vanno:
                    1.7 litri di SHELL SPIRAX GX 80W
                    ok?
                    però non mi dire come metterlo..che non lo so anch'io..anzi..sarei curioso di scoprilo...
                    ps: è un olio abbastanza costoso..purtroppo
                    Ultima modifica di decibel; 15-10-2008, 16:12.
                    ODIO berlusconi! Non ci posso far nulla!
