Troppo olio nel motore...
  • Troppo olio nel motore...
    Sul mio libretto uso e manutenzione dice che per cambio olio e filtro ci vogliono 3,5 litri di olio, io per sbaglio ne ho messi 4 litri!!!
    Questo mezzo litro in più può far danni? lo devo far togliere?
    Re: Troppo olio nel motore...
    innanzitutto controlla il livello dell'olio e vedi se in effetti supera il massimo
      Ho controllato più volte, rimangono sporche di olio tutte le tacche fino alla massima. Al di sopra del massimo, per come è fatta la mia astina non riesco a capire se è sporca di olio perchè effettivamente ce n'è in più o perchè semplicemente si sporca nel tubo. Non so se mi spiego...
        se sul libretto c'è scritto max 3.5l, vuol dire che sostituendolo ne bastano poco + di 3.
        quindi ce n'è troppo. Usa un tubo sottile e una siringa e infilalo al posta dell'astina dell'olio e portalo a livello. Meglio 3/4 di astina che di +
        VENDO LEON!!!
        LA MIA LEON
        Ciao Nonna....
          Non so se è significativo però ad esempio nel mio cambio ne andrebbero 1,6l ma l'ultima volta dopo averlo scolato per bene ne sono entrati quasi 1,9l.
          La mia Punto mk2/b 1.2 16v
            mio padre dice che mezzo litro in più non può far danni, poi la macchina va bene...boh
            magari domani passo dal meccanico e chiedo lumi
              ho cambiato l'olio a diverse auto e su tutte ne ho dovuto mettere circa 400ml in meno rispetto al dichiarato dalla casa perchè olio ne rimane cmq in circolo.
              Forse nn fa danni 1/2 l (secondo me a conti fatti ce ne sarà + di 1/2l)... ma il motore nn gode, soprattutto le bielle e i paraoli
              VENDO LEON!!!
              LA MIA LEON
              Ciao Nonna....
                Certo che fa danni, a soffrirne -come ha già detto giustamente da albegerm- sono soprattutto i paraoli. E' logico che la macchina vada bene, ma se un giorno ti comincia a consumare olio o a fartelo gocciare perchè sono partiti i paraoli, non lamentarti (in genere parte prima quello nella parte posteriore e poi l'altro)!
                  utilizzando un tubicino e una siringa ce la faccio a tirarlo fuori? o devo andare dal meccanico?
                    Originariamente inviato da rainbow83 Visualizza il messaggio
                    tubicino , siringa sono sufficienti per prelevare l'olio dall'imboccatura dell'asta di misurazione
                    http://www.rav4you.org
