Quale Olio Per Diminuire Consumi Di Olio?
  • Quale Olio Per Diminuire Consumi Di Olio?
    Ciao a tutti,
    sto per effettuare il cambio olio alla mia opel corsa B 1.0 12v con 90000km all'attivo.
    Dato che negli ultimi tempi ho riscontrato consumo di olio eccesivo e rumorosità delle punterie idrauliche pensavo di mettere un olio come il castrol edge 10w60 o il mobil 1 5w50..secondo voi con un olio ad alta viscosità migliorerei la situazione x quanto riguarda le mie problematiche?Un olio come quelli che vi ho citato prima potrebbe dare qualche tipo di problema o solo benefici?premetto che il consumo d'olio lo avverto quasi esclusivamente d'estate con alte temperature e che la mia guida è abbastanza "spinta" verso la zona alta del contagiri...
    Grazie anticipatamente delle risposte
    Re: Quale Olio Per Diminuire Consumi Di Olio?
    quanto olio consuma la tua CorsaB?
    1 litro di olio ogni 10.000km è normalissimo
    sopratutto di estate e magari con l'A.C.
    te lo dico perchè l'ho avuto per 7 anni e ci ho fatto 100.000km provandoci praticamente di tutto (olii ed additivi)
    Ultima modifica di Inox; 06-07-2008, 18:45.
    Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/
      ne consuma di più....molto di più...ora cn il primo trattamento sintoflon ET è migliorata già notevolmente però c'è ancora da fare....consigli x l'olio?
        quanto di piu?
        esattamente quanto ?
        che olio avevi dentro ?
          Trattamento al teflon + olio che abbia una maggiore resistenza alle alte temperature come il royal purple.
          Come gradazione resterei nel 10W40
          www.AUTOGOLD.it
          Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
            quanto di piu?
            allora i consumi d'olio sono iniziati l'anno scorso qnd ho messo il castrol txt 10w40, prima usavo un full sinth 5w40 e nn ne consumava...non so se è un caso o no...i consumi siamo nell'ordine di mezzo kg ogni 2500 km circa d'estate e praticamente 0 d'inverno....
              ok capito
              1 litro di olio in 5000km...troppo
              (occhio pero che 1 litro di olio NON pesa 1 kg ma circa 850grammi percio mezzo litro di olio corrisponde a 425 grammi)
              prova con qualcosa di piu "solido" e corposo
              tipo Esso Ultrs 10w-40 o un 15w-40 per turbodiesel
                alla fien ho preso un castrol magnatec 5w40 (gradazione cn la quale in passato mi ero trovato benissimo) e aggiungo sintoflon protector oilseal dato che ho già fatto il trattamento pulente ET 1500km fa...dicono che sia quasi miracoloso cm prodotto....speriamo...vi terrò aggiornato...opinioni sull'olio che ho messo?
                  sicuramente con il trattamento Sintoflon migliorerai la situazione. Avevo anche io sulla mia clio un piccolissimo problema di consumo con il mobil1 0w40. ma dopo 2 trattamenti con protector non consuma + niente nemmeno dopo 20.000 km
                    bene bene sono contento...per ora leggo solo commenti positivi dai prodotti sintoflon...attenderò per vedere se l'accoppiata sintoflon-castrol magnatec funziona...
