Ultimamente la mia Uno ha ricominciato a strattonare parecchio, l'ultima volta portandola dal meccanico mi aveva ingrassato la miscela e aveva risolto il problema. Da quando però ho tarato l'anticipo per la verde a 95 ottani ha cominciato a strattonare di brutto. Ho individuato la vite per ingrassare la miscela e smagrirla. Io ho provato a girarla di pochissimo e non è cambiato nulla. Ma per ingrassare devo girare in senso orario o antiorario?
Carburazione magra... come ingrassarla?
Re: Carburazione magra... come ingrassarla?
Originariamente inviato da SuperUCCU Visualizza il messaggioUltimamente la mia Uno ha ricominciato a strattonare parecchio, l'ultima volta portandola dal meccanico mi aveva ingrassato la miscela e aveva risolto il problema. Da quando però ho tarato l'anticipo per la verde a 95 ottani ha cominciato a strattonare di brutto. Ho individuato la vite per ingrassare la miscela e smagrirla. Io ho provato a girarla di pochissimo e non è cambiato nulla. Ma per ingrassare devo girare in senso orario o antiorario?
Originariamente inviato da hyrosym Visualizza il messaggioSe parliamo dello spillo presente sul carburatore, quello serve solo a regolare la miscela al minimo...comunque va svitato.....Salviamo le auto non catalizzate dalla rottamazione! Fanno parte del nostro passato ed è giusto che continuino a restare con noi!
Originariamente inviato da SuperUCCU Visualizza il messaggioNo, quello del minimo è già a posto, sarebbe quello che ti alza o abbassa il minimo. Io parlavo proprio di un'altra vite che ingrassa o diminiusce la miscela aria-benzina.
Quindi si agiesce su essa a motore caldo, senza ventole attive fintanto che il numero dei giri motore al minimo non è costante spostandola di pochi gradi alla volta. Altre viti che ingrassano o smagriscono la miscela senza intervenire sul galleggiante non saprei, sorry
hai sbagliato l'anticipo..lo faceva anche a me..con al 95 ottani vuole un anticipo molto spinto perché senno a marce basse affoga e strattona..
...purtroppo i nostri motori sn nati per la super..tu hai il 1116? che sarebbe lo stesso motore mio più o meno..
è vero, l' anticipo corretto ti cambia il motore, anche sul 903cc
quando ho tolto e rimesso lo spinterogeno ho dovuto ricalibrarlo...
appena messo sembrava che fosse troppo magra e ci voleva l'aria tirata per stare in moto...
e poi era fiacchissima in accelerazione.
sistemato l'anticipo il minimo si è alzato e regolarizzato da solo e si è messa a tirare...
occhio che basta ruotare la calotta di pochi mm per avere un grande cambiamento
(e se anticipi troppo senti che batte e perde tiro...)sciushing and sorbing is not possible
Originariamente inviato da tipozza Visualizza il messaggiohai sbagliato l'anticipo..lo faceva anche a me..con al 95 ottani vuole un anticipo molto spinto perché senno a marce basse affoga e strattona..
Visto che il motore avrà anche i suoi km assicura migliore combustione e più pulizia..e solo per 3 cm al litro in più..provare non costa così tanto..(significa che magari metti solo un litro in meno a pieno a parità di spesa..ma poi magari consumi anche meno..quindi pareggi..)
Originariamente inviato da charlie65 Visualizza il messaggioScusate lo so che la benzina costa parecchio..(e il diesel pure)..ma se dà problemi di questo genere non fa prima a metterci la blusuper o altra benzina 98?
Originariamente inviato da belinassu Visualizza il messaggioè vero, l' anticipo corretto ti cambia il motore, anche sul 903cc
