Analizzatore qualità olio fai-da-te
  • Analizzatore qualità olio fai-da-te
    http://www.motoranalyser.com/home.ph...l%27invisibile
    Che ne pensate?
    Semplice, facile, sicuro e senza strumenti.
    È possibile controllare tutto nel veicolo, anche il motore, ma è anche possibile intervenire al suo interno, per verificare guasti e difetti, prima che sia troppo tardi?
    Sì, con MOTORANALYSER®, si può!
    Olio in buone condizioni. Assenza al suo interno di fuliggine, acqua e carburante.
    Così come il medico ha bisogno di una sola goccia di sangue per controllare la salute del paziente, anche MOTORANALYSER® fa lo stesso per scoprire se il motore funziona bene. Rileva i guasti al motore e le relative cause, ne allunga la vita e ne migliora le prestazioni.
    Re: Analizzatore qualità olio fai-da-te
    se funzionasse, sarebbe la panacea per tutti i motori...una figheria.
    però aspettiamo la parola di qualcuno che l'abbia già provato (tra l'altro, per effettuare un singolo test, non mi sembrà un granchè economico, se compri il kit da 6 già meglio)
    ...il mio olio è più grosso del tuo...
      c'è un servizio con diverse prove su elaborare di questo mese
      PUNTO RACING CLUB
      IN RETTILINEO SONO TUTTI BUONI A SCHIACCIARE
      una gt è per sempre
      due gay mantovani in banca: ''vorremm aprir un cunt current'' e il banchiere: ''VINCULAT?'' ... ''EH OGNI TANT''
        io spulciando il sito ho trovato questo
        1 Materiale-/preparazione e nome ditta
        Specifiche prodotto
        Nome commerciale: Atomic Fuel Power Liquid - Atomic GP Race fuel Additive
        Utilizzo/preparazione materiale: Additivo per motori a gasolio e diesel
        Produttore/fornitore:
        Nuovatec srl
        Via B. Rizzi 10
        37012 Bussolengo Verona Italia
        Tel 0039 045 6704600 Fax 0039 045 6755995
        www.atomicfuel.info info@atomicfuel.info
        Area di provenienza delle informazioni: Amministrazione
        Informazioni di emergenza: 113
        2 Informazioni composizione/componente
        Caratteristiche chimiche:
        Descrizione: Composto dai seguenti materiali con additivi non a rischio.
        Ingredienti:
        8002-13-9 Olio di colza - 98%
        Kerosene non specificato - <2% - Xn, Xi, N, R 38-51/53-65
        Note aggiuntive:
        Per ulteriori informazioni sulle precauzioni da rischio menzionate, cfr. capitolo 16.
          mi chiedo....se è praticamente solo olio di colza.....come fa a funzionare?...
            Il sistema è buono. Il prezzo... un pò meno. Si trova lo stesso prodotto a soli 2 Euro per cartina.
              Originariamente inviato da coolele Visualizza il messaggio
              dove?......ma lo stesso o altro?
                Non so se la marca sia la stessa, ma il sistema è identico e fornisce gli stessi tipi di informazioni e risultati, dopotutto è del tutto identico come principio funzionale. Cerca Bluechem, c'è un bel sito completo di tutti i prodotti che hanno con i relativi prezzi.
                  se tu l'hai visti in qualche autoricambi a roma dimmi dove che corro a prenderlo....intanto vado sul sito
                    grazie delle info anche per me
                    http://www.rav4you.org
