Olio per vecchia ('90) panda 750
  • Olio per vecchia ('90) panda 750
    L'auto è di mia moglie (apparteneva a suo nonno) ed ha circa 65K kilometri...dovrebbe essere in buono stato.
    Poichè lei non sa neanche cosa sia un libretto d'uso e manutenzione è probabile che lo abbia buttato.
    E poichè quando le ho parlato della necessità di pulire il circuito di lubrificazione mi ha suggerito di usare il Nelsen Piatti "perchè sgrassa bene" non mi pare il caso di chiedere a lei che gradazione di lubrificante abbia usato (il meccanico...visto che non saprebbe neppure da dove cominciare) per le sostituzioni periodiche.
    Io posso suppore che andrebbe bene un 15/40 o max /50, ma mi piacerebbe che qualcuno che ha il libretto di manutenzione mi conforti dicendo che la fiat "autorizzava" anche i 10w/40.
    Che mi dite?
    Dell'olio, intendo, visto che la moglie la devo tenere.
    Re: Olio per vecchia ('90) panda 750
    un cambio olio+filtro con un 10w-40 "generico" non puo che fare del bene.
    se anche fosse 15w-40 andrebbe bene uguale
    shell helix super 15w-40
    esso ultra 10w-40
    repsol multivalvulas 10w-40
    sint 2000 10w-40
    tra i piu comuni, abbastanza econimici e facilmente reperibili
    tutti adatti alla panda del nonno
    Ultima modifica di Inox; 25-10-2008, 13:24.
      ho una panda 1.1 fire del 2003 (il motore e' un po' piu' nuovo del tuo ma la base e' la stessa)
      Sul libretto di uso e manutenzione della mia vengono riportati:
      - selenia 20K 10W40 (semisintetico)
      - selenia performer 5W30 (totalmente sintetico). Questo e' consigliato nei climi freddi.
      Ora il buon belinassu sui fire consiglia spassionatamente il 5W40 della ELF (totalmente sintetico).
      Lo devo mettere a breve....vi sapro' dire, ma non ci vedo controindicazioni...Anzi
      quello che non hai detto e quanto olio ti consuma adesso (e' molto importante come informazione......infatti il mio motore non consuma una goccia d'olio....dopo 10000km se ne bese si e no 2-300ml.....non rabbocco nemmeno.....cambio direttamente l'olio e filtro)
      Quanti km ha l'olio che hai dentro?
      un bel flush "leggero" con ATF DEXRON II ce lo vedrei bene comunque, vero inox?
        Sì, puoi utilizzare anche 5W40, vai tranquillo
        www.AUTOGOLD.it
        Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
          Addirittura il 5w/40 sul 750 del 1990???
          Vabbè per le tolleranze di un motore costruito nel 2003, ma temo che l'auto di mia moglie se lo beva.
          Però se mi ridate conferma vado oltre le mie più rosee aspettative che si fermavano al desiderio di adoperare un buon 10w/40 (naturalmente dopo la pulizia del circuito lubrico che in quasi venti anni di olii "generici" che solo il meccanico sa, chissà quante morchie avrà.
          Vi ringrazio per le risposte di prima....e per quelle che arriveranno
            [QUOTE=doctordb;13994234
            [/QUOTE]
            La risposta a entrambe le domande è "non lo so".
            Mi son sposato a giugno quindi solo ora posso pigliare in mano le redini del "parco auto" familiare..(che è appunto molto "parco" in quanto consta soltanto della suddetta Panda ex nonno e della mia AR 145 1.6 Ts del 99 ).
            Appunto per quello ritengo imprescindibile un buon flush prima del cambio lubrificante.
              per quel motore era sicuramente previsto un 15w40 minerale...
              se dai una sistemata al motore mettici il castrol magnatec 10w40
              vedrai che è perfetto
              un po' di sintoflon poi sarebbe proprio un toccasana
                Ah, ecco....volevo ben dire.
                Grazie, quindi vado col 10/40 (e pensavo proprio al Magnacciatech o a quello col fullerene...come si chiama...XC60, mi pare).
                Arrigrazie
                  esso ultra 10w-40
                  sint 2000 10w-40
                  Quoto in pieno... anch'io li vedo adatti alla panda in questione
                    Originariamente inviato da Alfone Visualizza il messaggio
                    Tu usa tranquillamente il 10W40
                    La mia risposta si riferiva a Doctordb
                    www.AUTOGOLD.it
