nel senso......se metto un pulitor iniettori nella mia motina a carburatore per voi le faccio del bene? o il carburatore per pulirlo mi tocca smontarlo?
pulitore iniettori....per carburatore!!!
Re: pulitore iniettori....per carburatore!!!
beh?...leggete e nn scrivete? inox te che dici?....................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Secondo me non ha senso un pulitore per carburatore, per di più nella moto. In una moto a carburatore il segreto è tenere sempre ben pulito il filtro.. Magari se vuoi che bruci un pò meglio usa benzina come ip plus o v-power, quelle con numero di ottano più alto.Audi A3 2.0TDI!
è una moto di 30 anni....in cui nn so quando e se sia mai stato pulito il carburatore!.......visto che è una rogna smontarlo volevo sapere se bastava un pulitore.....i filtri vari sono nuovi........................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
no 4 tempi............................................................. you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Originariamente inviato da EGOSTAR Visualizza il messaggioè una moto di 30 anni....in cui nn so quando e se sia mai stato pulito il carburatore!.......visto che è una rogna smontarlo volevo sapere se bastava un pulitore.....i filtri vari sono nuovi....
Tolta la vaschetta troverai i getti del massimo e del minimo anch' essi in ottone, sviti pure quelli, li lavi con un pò di benzina e gli dai una bella soffiata, accertandoti che i forellini calibrati siano belli liberi......tutto qui!
Lo spillo conico probabilmente non occorre neppure che lo smonti!
Questo dovrebbe essere sufficiente a farla funzionare regolarmente.
Se ciò non bastasse, allora ci vorrà una pulizia più spinta, ma in ogni caso un carburatore motociclistico non presenta particolari difficoltà di smontaggio!
lo spillo è perfetto....io son sicuro che sia abbastanza pulito, per questo volevo evitare di smontarlo.....anche perchè essendo vecchio c'è qualche guarnizione precaria........................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Guarda, la vaschetta e studiata per essere smontata senza problemi molte volte (specialmente se il motore è a 2 tempi, con l' olio nella miscela è facile che si tappi il getto del minimo) per cui rogne con le guarnizioni non ce ne dovrebbero essere: generalmente c' è una guarnizione in gomma (tipo O-ring) ben incastrata nella sede perimetrale della vaschetta stessa.
Almeno la vaschetta io ti consiglierei di smontarla, perchè sul fondo generalmente si ci ferma tutta la sporcizia e non credo che con un additivo pulitore riesci a toglierla completamente!Ultima modifica di piero7510; 16-11-2008, 19:24.
