ACEA C2 o non ACEA C2 ...
  • ACEA C2 o non ACEA C2 ...
    Motore: Fiat 1.3 Multijet 90 CV
    Olio prescritto: Selenia WR P.E 5W30 specifica ACEA C2 Fiat 955535S1
    Dato che non monto il filtro antiparticolato che me ne faccio della C2 ??? e oltretutto non penso che cambierò mai l'olio ogni 30.000 Km !!!
    Quindi cosa metto sempre 5W30 ??? che sia un olio molto detergente ??
    Che pallle era tanto comodo il mio 300V 10W40 sulla suby....almeno non avevo dubbi.
    Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°20
    NEL DUBBIO ALZA IL PIEDE FARAI MENO DANNI
    VIVI OGNI GIORNO COME SE FOSSE L'ULTIMO PERCHE' UNO SICURAMENTE LO SARA'
    Re: ACEA C2 o non ACEA C2 ...
    bardhal.....
      il 5w30 è per rispondere a esingenze longo life e abbattere le emissioni..
      quindi se cambi ogni 15mila k va bene un 5w40 motul o castrol che sia...
      se resti alla 5w30 hai l'imbarazzo della seclta tra mobil motul castrol ecc...
        ma la maggior parte dei 5W30 sono specifica C2\C3\C4 salvo mettere Royal o 300V che sono inutili sul 1.3 multijet....
        Speravo nello shell ultra ma hanno specifiche "strane"i 5W30
          Originariamente inviato da focussw Visualizza il messaggio
          eh si per rispettare le nuove normative e i vari FAP dpf ecc...
          io starei tranquillo col 5w40, se pensi che sul JTDm aziendale mi mettevano il selenia turbo 10w40
          e che andava bene lo stesso...
            Dopo varie ricerche penso che al tagliando compro questo:
            http://www.bardahl.it/lubrificanti_a...504-507.html#1
            Rimango sul 5W30 tanto non ho veilità sportive ormai....
              basta che non costi tanto, altrimenti paghi da sportivo anche senza le velleità...
                Originariamente inviato da belinassu Visualizza il messaggio
                Un pò costicchia anzi mi costa come il 300V .....mi costa meno il RP 13,00 !!!!
                5W30 19,50
                5W40 15,90
                Ultima modifica di focussw; 19-01-2009, 12:54.
                  5W30 19,50
                  5W40 15,90
                  mandali a cagare...
                  metti un 5w40 fatto su questo pianeta e che non contenga metalli preziosi...
