Ricarica olio per cric a bottiglia
  • Ricarica olio per cric a bottiglia
    Heyla raga, vi spiego il mio problema:
    ho un cric a bottiglia simile a quello in foto solo che l'altro giorno messo sotto l'auto alza fino a toccare il telaio ma poi pompo a vuoto e non alza nemmeno di 1 cm...
    Allora io penso sia l'olio che dopo tanti anni è fuoriuscito, e mi chiedo con che olio si riempie, a tal proposito ho a casa dell'olio idraulico, e soprattutto da dove si riempie e quanto ce ne va?
    Può essere dal tappetto rosso in figura? Nel mio tale tappetto rosso non si trova li in basso ma diciamo a mezza altezza del cric.
    Ammesso che si riempia da questo tappetto rosso come faccio? corico orizzontalmente (o sottosopra) e riempio fino a quando fuoriesce?
    Grazie mille a tutti.
    Ultima modifica di angisbregolius; 28-01-2009, 11:08.
    La mia Punto mk2/b 1.2 16v
    Re: Ricarica olio per cric a bottiglia
    l'atf dovrebbe fare al caso tuo....
      E l'olio idraulico che ho in casa? comunque più che altro vorrei essere sicuro di come ricaricarlo(coricato?) e quanto olio mettere(fino a quando fuoriesce?).
        Metti olio idraulico
          ok ma da dove e come?
            i modelli che ho visto io prevedevano la ricarica dalla vite che permette il "cambio" di flusso (nella foto sarebbe quella blu), quindi prova a mollare completamente quella.
            Se non ottieni risultati utili prova con il tappino rosso
              Grazie B2B ho provato a caricare l'olio svitando tutta la vite blu...solo che l'olio non scende per bene ed esce fuori...credo proprio che si carichi dal tappo rosso...e spero che se metto l'olio fino a quando non ne entra più non faccio danni.
                dai, non è che gli stai dando giù di lima e se sbagli ti tocca buttare tutto il pezzo al massimo hai messo troppo olio e ne dovrai far uscire un po'
                  Si hai ragaione....mi sto facendo troppe seghe mentali...
