Regolazione punterie
  • Regolazione punterie
    Salve a tutti, avrei bisogno di un'indicazione: devo sostituire la guarnizione del coperchio punterie sulla lancia y, ed in questa occasione vorrei far controllare/registrare il gioco delle punterie.
    Vorrei sapere se č necessario effettuare qualche controllo alle valvole.
    Grazie.
    Re: Regolazione punterie
    sono autoregistranti le punterie idrauliche
    al max forse si possono cambiare i bicchierini ma devono farlo in officina...
      Originariamente inviato da Teo_88 Visualizza il messaggio
      Grazie.
      Che Y č? E' una vecchia Y o la nuova ypsilon?
      Comunque, alle valvole oltre al gioco punterie non puoi controllare niente, a meno che tu non apra la testata
        Innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
        Si tratta di una lancia y prima serie, con punterie meccaniche; quindi oltre alla registrazione delle stesse, non č possibile verificare l'apertura/chiusura delle valvole senza aprire la testata?
        Grazie.
          i fire 8v hanno le punterie meccaniche......falle registrare in officina....cmq č un lavoro di 10 minuti........
            Potrebbe servire a qualcosa questo prodotto?
            http://www.wynns.it/default/?action=...ARTID=14W76841
            E' indirizzato per auto maltrattate per ristabilire il funzionamento ottimale o invece lo posso usare sulla mia sempre trattata alla perfezione ma che con un olio un po + fluido dell'originale(5w40 invece del 10w40) tende a rumoreggiare a livello di punterie?
            La mia Punto mk2/b 1.2 16v
            La mia media consumo č 7 l/100km
