Il libretto di manutenzione della C2 di mia moglie prescrive un olio motore con gradazione 5W40,se lo sostituisco con il Mobil 1 0W40 rischio di fare danni?
0w40 o 5w40
Re: 0w40 o 5w40
Originariamente inviato da welkomtothejung Visualizza il messaggiodoppio post
Re: 0w40 o 5w40
la domanda sul dove abiti era relativa alla temperatura minima raggiunta nella tua zona.
0w40 regge fino a -35 gradi, 5w40 fino a -25....se abitavi in cima al monte bianco era consigliato lo 0w40!!!
Comunque puoi mettere lo stesso lo 0w40 (mobil1 tra l'altro è il migliore) l'unico problema a cui potresti andare incontro è che aumentano un po i consumi di olio, ma di sicuro non fai danni anzi, data la bonta del prodotto fai piu che bene a metterlo.
Provalo, se poi vedi che ne so che ne consuma un litro in 5000 chilometri allora torna al 5w40...se invece te ne consuma come il 5w40 che hai usato finora continua pure col lo 0w40!...Spegni il computer, acccendi la VITA....
Re: 0w40 o 5w40
Originariamente inviato da tetsuya31 Visualizza il messaggiola domanda sul dove abiti era relativa alla temperatura minima raggiunta nella tua zona.
Re: 0w40 o 5w40
guarda io il mobil1 0W40 l'ho provato sulla mia clio, ma effettivamente i consumi di olio c'erano, adesso con il 5W40 (prescritto dalla Renault) non consuma proprio niente. Secondo me ti conveiene mantenere quella gradazione e prendere un olio di qualità tipo il bardahl XTC C60
Re: 0w40 o 5w40
Ogni caso è un po' a sé.....puoi provare con 0W-40, non c'è problema
In caso non ti trovassi bene, la prossima volta rimetti il 5W-40
Re: 0w40 o 5w40
Originariamente inviato da naclio Visualizza il messaggioguarda io il mobil1 0W40 l'ho provato sulla mia clio, ma effettivamente i consumi di olio c'erano, adesso con il 5W40 (prescritto dalla Renault) non consuma proprio niente. Secondo me ti conveiene mantenere quella gradazione e prendere un olio di qualità tipo il bardahl XTC C60
quoto,stessa cosa successa sulla mia audicol casco slacciato non sei figo,sei un COGLIONE!!!!!!
"Il Club dei Tettomani...prettamente Big & Soft"....... il + bel 3d di elaborare
allergico ai tamarri e quindi..... "LEI è IN CONTRAVVENZIONE!!!!!!"
fanculo a chi monta gli xenon sui fari a parabola....accecate!!!!!!!
Re: 0w40 o 5w40
e si il problema dello 0w40 è che è molto fluido a freddo quindi nelle prime fasi quando il motore si stà riscaldando bisognerebbe andare veramente moooolto piano. Il problema nel mio caso è che il + delle volte appena presa la macchina mi immetto subito in tangenziale, quindi x quanto voglia andare piano l'andatura è cmq sostenuta. Con il 5W40 nessun problema
