OLio cambio zc75 sinth e bardhal t&d 75/90
  • OLio cambio zc75 sinth e bardhal t&d 75/90
    Vorrei un parere su questi 2 tipi di olio del cambio, e sopratutto vorrei conferma che a freddo la manovrablita' del cambio drovrebbe essere la stessa, visto che per entrambi, la viscosita' segnalata e' pari a 75, chiedo questo perche' sara' una mia impressione ma con il bardalh a freddo la manovrabilita' del cambio sembra leggermente peggiorata. ??? ah!!! dimenticavo, sto' aspettando lo zx1, e non so' se rimettere lo zc 75 sinth o lasciare il bardalh. Ciao a tutti
    Fiat Grande Punto mtj 120 cv ....................................
    Ultima modifica di mrt.angelo; 24-02-2009, 07:43.
    Re: OLio cambio zc75 sinth e bardhal t&d 75/90
    Cosa dice il manuale dell'auto ? Quale gradazione indica ?
    A noi risulta che devi usare un 75W80, quindi un 75W90 no nè la scelta ideale.
    www.AUTOGOLD.it
    Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
      io nella mia alfa ho messo il motul gear 300 75w90 e mi trovo alla grande nonostante il mio cambio richieda un 75w80 o 75w85
      Alfa GT 1.9 JTDm 16v 150cv, Distinctive Black Line, ABS + ASR + VDC, Argento Alfa, Fari xeno, Clima digitale automatico BI-ZONA, Cerchi 18, Assetto sportivo Alfa, Cruise Control, Impianto Bose, Tappetini Black Line, Interni in pelle nera con cuciture rosse, Volante con cuciture rosse, Doppio Scarico Cromato, Impianto frenante Brembo!
        Originariamente inviato da mrt.angelo Visualizza il messaggio
        lo zc75 sinth è un 75W80. La viscosità è data dalla seconda cifra. In pratica hai messo un olio 90 in una scatola che richiede un 80. La prima cifra (75 in questo caso) si riferisce alle caratteristiche dell'olio a temperature MOLTO basse (in questo caso -40), mentre la seconda si riferisce alle normali temperature di esercizio (in genere l'olio del cambio raggiunge i 60 gradi dopo 5 o 10 minuti e a regime sta sugli 80 gradi). La viscosità di un olio 90 è DOPPIA di quella di un olio 80. In pratica sì, nonostante con lo zx1 avresti in ogni caso dei miglioramenti, ti conviene mettere l'olio della gradazione giusta. La qualità del Bardhal è fuori discussione, ma se ti serve un GL4 SAE 75W80 quello devi mettere. Per eventuali approfondimenti fai riferimento alla norma APE SAE J306.
          quindi è un grosso errore mettere un 90 se il libretto chiede 80 giusto?
          che problemi si possono avere nel caso uno sbagliasse?
          Perchè a parlà sò bboni tutti... Marsilio Racing...Sto male N'cazzo!®
          Turni in Pista DCI: 21 Isam - 3 Magione - 2 Vallelunga - 1 Imola - 1 Sagittario - 1 Arce
          Turni in Pista RS:
            Originariamente inviato da Falco80 Visualizza il messaggio
            nessuno mi sa rispondere?
            Turni in Pista RS:
              In generale se è richiesto 80W90 si può utilizzare un 75W90
              Ma se è richiesto 75W80 NON si può utilizzare un 75W90, avresti degli indurimenti.
              www.AUTOGOLD.it
                Guardate io misi al posto dello Zc75 il royal purple 75w-90 credendo di fare del bene. Allora le marce specie a freddo (stranamente vista la stessa gradazione a freddo) cominciavano ad impuntarsi specie in scalata...ma veniva anche difficoltoso passare dalla retro alla prima. Poi a caldo (sempre stranamente vista la gradazione diversa a caldo) la situazione migliorava ed era accettabile.
                Dopo 10k km rimesso non il Zc75 che non si trova ma il fratello Technix 75w-85 è tornato tutto nella norma.
                Potrebbe anche darsi che sia proprio il royal a non andare bene sulla mia punto...ma ne dubito, anche altri che hanno provato dei 75w90 sono trnati indietro sull'originale o sul technix.
                La mia Punto mk2/b 1.2 16v
                  Nella mi avecchia punto 55 avevo provato il motul 75w90 addittivato con zx1: risultato le marce grattavano se facevo una guida sportiva......ho rimesso il tutela 75 synt e tutto è tornato apposto!
                  Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
                    Originariamente inviato da Autogold Visualizza il messaggio
                    siccome ci vado in pista spesso ci sono dei buoni olii 75W80 magari anche un additivo valido?
                    Turni in Pista RS:
