Olio motore scooter 4 tempi 180cc
  • Olio motore scooter 4 tempi 180cc
    Ragazzi, che olio consigliate mettere su un runner 180 4t (4 valvole) che da libreto consiglia il 5w40 selenia hi scooter pro (dovrebbe essere un 100% sint o giu di li)?
    Lo shell helix ultra 5w40 va bene o ci vuole uno specifico da scooter e quindi prendo il selenia che pero lo pago un botto?
    Re: Olio motore scooter 4 tempi 180cc
    un 5w40 da moto va bene, prova il castrol actevo con un po' di zx1
      L'idea dell'olio auto sullo scooter la trovo corretta, per la mia esperienza, invece, non lo è quella dello shell helix 5w40 che sul mio madison 200 (stesso motore del beverly) faceva accendere saltuariamente a caldo la scritta "OIL" sul display....pressione bassa.
      Credo sia un tantinello "leggero" per uno scooter.
        a breve penso di mettere sul mio sporticity 200cc un Repsol 5w-40 505.01 (per i TDI)
        rispetta tutte le specifiche richieste ed essendo un olio per diesel dovrebbe essere ben resistente
          guardate che lo scooter frulla parecchio quel litro scarso di olio che si ritrova...
          non so se sia il caso mettere un olio pensato per girare @4-5000 giri
          quando avevo messo il castrol rs10w60 sul pantheon ci stava tutto...
          e cmq ho visto che andava meglio con l'actevo 10w40
          che sarà pure semisintetico, ma è pensato per uno scooter...
            beh forse è vero, ma sia mio padre che io abbiamo una guida moooolto tranquilla.
            se provo vi faro sapere come mi trovo
              inox il tuo sportcity monta sempre il motore leader piaggio 200cc montato runner 200 (il runner 180 è identico solo che ha la cilindrata piu piccola)....
              Il discorso è che sono motori che arrivano a 9500 e rotti giri, con un solo litro di olio in coppa e non so quanto un olio da auto vada bene...quello che prescrive la casa per questo motore è il selenia scooter 4t tech 5w40 con queste specifiche SAE 5W-40, API SL, ACEA A3, PIAGGIO 2966, GILERA a questo link:
              http://www.flitalia.it/it/moto/compo...rod/Itemid,34/
              solo che costa la bellezza di 16 euro il litro dal ricambista (se non di piu), e avendo a casa 4 litri di helix ultra 5w40 che pago 8 euro il litro volevo capire se era impiegabile, ma se fa accende la spia di bassa pressione non va certo bene.
              Piccolo OT: com'è come motore il 200? io sto acquistando un runner con il 180 che dovrebbe andare uguale (ha solo un cavallo in meno)
              Come va a prestazioni e ad affidabilità?
                oprestazione direi buone (ma sono un guidare tranquillo)
                affidabilita per ora abbastanza buona.
                fa rumore di ferraglia appena acceso,a freddo
                prima di arrivare alla 3 tacca di tremperatura
                quando inizia a scaldarsi lentamente il motore si attenua fin quasi a sparire
                le paretenze da fermo a motore freddo sono piuttosto rumorose
                  In effetti anche il mio range di utilizzo spazia dai 4500 ai 6500 rpm...avevo dimenticato di specificare che non sono uno che va a palla.
                  Anzi, ci ho fatto mettere i rulli un pelino più pesanti per stare un pò più giù di giri...
                    Mio figlio ha il Runner 180 4T, alla manutenzione ho provveduto sempre io e come olio ho utilizzato il Mobil 1 5W-50 (che trovo comodamente al supermercato sui 12€ al litro).
                    L' ho sempre messo anche nella Vespa ET 150 di mia moglie (con raffreddamento ad aria).
                    Ultima modifica di piero7510; 22-03-2009, 22:01.
