Batteria maggiorata
  • Batteria maggiorata
    Ciao ragazzi, io ho una batteria da 50Ah montata in auto, l'altro giorno leggendo le specifiche del mio alternatore ho letto 90Ah.
    Quindi se metto una batteria da 90Ah l'alternatore riesce a caricarmela?
    Re: Batteria maggiorata
    I costruttori di batterie al piombo indicano come corrente di carica ideale per una batteria un valore pari ad 1/10 della loro corrente nominale.
    Pertanto, se la tua auto dispone di una batteria da 50 A/h, molto probabilmente la carica sarà limitata ad una corrente di circa 5A.
    Se metti una batteria da 90 A/h, non ci sono problemi (a parte la possibilità d' installazione, considerati gli ingombri ben maggiori), sarà sempre caricata dall' alternatore con una corrente limitata a 5 A e quindi, per poter essere caricata con la stessa quantità di energia della vecchia batteria, richiederà lo stesso tempo, però nel caso di scarica completa, per essere ricaricata al 100% richiederà quasi il doppio del tempo, cioè un tempo proporzionale alla sua maggiore capacità (90:50 = 1,8 volte maggiore).
    Tieni però presente che impiegherà un tempo 1,8 volte maggiore anche per essere scaricata, in caso ti dimenticassi le luci accese.....
      non ho capito nulla, cmq basta che si possa montare e l'alternatore non mi lasci la batteria a metà carica che nn riesce a caricarla.
        Allora, ti faccio un esempio!
        Se tu devi riempire di acqua due contenitori, uno da 50 litri ed un' altro da 90 litri con lo stesso rubinetto che eroga, supponiamo, 5 litri d' acqua in un' ora (per mantenere gli stessi valori delle batterie), per riempire il primo contenitore ci impieghi 10 ore, per il secondo ci vogliono invece 18 ore.
        Però, se poi li svuoti facendo uscire da ambedue, supponiamo, 10 litri d' acqua in un' ora, il primo fornisce acqua per 5 ore, il secondo per 9 ore.
        Tornando alle batterie, certamente l' alternatore quella da 90 A/h la carica completamente, ci impiega solo più tempo.
        C' è però da considerare che se tu dimentichi per esempio le luci accese, supponiamo per un' ora, e la batteria da 50 A/h si scarica al 50%, quella da 90 A/h si scarica invece solo del 27%, per cui, per ricaricarle completamente, ci vuole lo stesso tempo.
        La stessa analogia con i recipienti pieni d' acqua:
        se prelevi 10 litri sia da quello da 50 litri che da quello da 90 litri, per tornare a riempirli completamente con lo stesso rubinetto ci vuole lo stesso tempo.
        E' più chiaro adesso?
        Ultima modifica di piero7510; 26-10-2009, 10:08.
          enzo
          certo che puoi montare la batteria maggiorata !
          senza il benchè minimo problema.
          Ultima modifica di Inox; 26-10-2009, 11:23.
            enzo
            Ecco, bravo!
            Chiedo scusa, chissà perché a volte devo complicare inutilmente le cose quando poi bastava una sola parola: si!
              Originariamente inviato da piero7510 Visualizza il messaggio
              Ecco, bravo!
              Certo..pero hai dato una spiegazione eccelsa
              Soprattutto con gli esempi dell'acqua
              90ah...e io che ce l'ho da 36
              http://www.toyotaclubitalia.it/forum/index.php
                Certo, con un si e basta la risposta era più chiara; però grazie a Piero sai anche il perchè ;-)
                Consumo Peugeot 3008
                Consumo Liberty 125
                  io che sono un attacca-tecno-pippe,sto riscoprendo il potere di un semplice SI o NO
                  in seguito,solo se richiesta,la tecno-pippa-ingegneristica
                    boh...a me una volta l'elettrauto mi sconsigliò di aumentare la grandezza della batteria perchè a suo dire poi l'alternatore (studiato per lavorare con una batteria piu piccola) lavora molto di piu per caricarla e tenerla in carica e alla lunga gli si accorcia la vita (e non costa poco un alternatore).
                    Inoltre la batteria piu grande ha anche maggiore corrente di spunto che se sulla carta è un bene, sempre a suo dire il motorino di avviamento avendo molta piu corrente disponibile di quanto è "programmato" fa piu giri del dovuto e si possono consumare prima le sue spazzole....
                    Poi ripeto, non so se sono tutte fandonie, però magari sarebbe da approfondire....
