Aumento degli ottani: bene o male?
  • Aumento degli ottani: bene o male?
    Correggetemi se sbaglio,
    gli additivi per aumentare il numero di ottani nella benzina servono quando ci sono problemi di battito in testa, o quando si utilizza la verde con motori nati x la rossa..
    Ora,cosa succede se si aggiunge tale additivo alla V-power in un motore recente e quindi catalizzato e predisposto alla verde??
    E' un bene o un male??
    Re: Aumento degli ottani: bene o male?
    Messaggio originariamente postato da M1k
    In un'auto 'normale' gli aumentatori di ottani posssono servire per prevenire i fenomeni di detonazione e battito in testa, in modo particolare per quelle auto predisposte a funzionare con benzina rossa (98 ottani contro 95 della verde).
    Utilizzando la V-power che dichiara 99 ottani non occorre aggiungere altro.
      beh....teoricamente non servirebbe a nulla,a meno che la centralina della tua auto non se ne accorga e aumenti gli anticipi!!!
      Bye
      ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
        ma se aumenta l'anticipo... va meglio o peggio??
        Cioč cammina di + e cosa??
          non cambia niente...
            Se la centralina si accorge che hai + ottani nella benza e aumenta gli anticipi avrai una resa migliore........
            Bye
              DIPENDE
              Etiliko ha ragione per le auto a centralina. Sulla mia Ritmo a carburatore, invece, un Octane Booster della STP mi ha costretto... udite udite... A TIRARE LO STARTER SULLA TORINO PIACENZA perché smagriva la carburazione! Roba da matti... volete un consiglio? non fatelo sulle vecchie auto. O tutt'al piů usate la VPower... almeno quella č fatta apposta...
              Quando gli uomini bevono,
              allora sě che diventano ricchi:
              Aristofane
                Gia', un miglioramento in tal senso puo' avvenire soltanto nei motori ad iniezione in cui č presente il sensore del battito in testa.
                In questo caso utilizzando un octane booster la centralina se ne accorge modificando opportunamente l'anticipo (e di conseguenza migliorano le prestazioni).
                Rallye, solo Rallye!!!
                ...l'unico in quarta zona con la P dietro...
                  Re: DIPENDE
                  Messaggio originariamente postato da RacingSaiya-jin
                  Il mio vecchio amico preparatore mi ha sempre sconsigliato i prodotti STP......:rolleyes: sulla mia Fulvia del 63 preparata ed incazzata NERA uso l'additivo della Syneco che protegge le sedi valvole ed incrementa di qualche punto il n° di ottani...... non ho fatto nessuna regolazione nel passaggio da rossa a verde
                  Alfa Romeo 155 1.700 TS
                  Lancia Fulvia 1.100 1963
                    Soldi sprecati e buttati!
                    si usa SOLO su auto a super con verde normale oppure si usa shell V power e BASTA
                    quella ENORME CAZZATA che eleva gli ottani serve SOLO per i motori a 2Tempi da GARA che hanno elevati rapporti di compressione e usando miscela grassa fa si che si crei della pre accensione della miscela per via della pressione e elevata temperatura,
                    infatti mettendo l olio nella benza diminuisce il N di ottano aumentando il rischio di pre accensione! aggiungendo l additivo si riporta OK!
                    MeccanicoVoncione:Presidente
