mantenere gomme, gommini ecc morbide e durative
  • mantenere gomme, gommini ecc morbide e durative
    dato che mi č arrivata la lancer, volevo sapere se esiste un prodotto per mantenere morbide e durative nel tempo per le varie parti in gomma, tipo cuffie semiassi, ammo, guarnizioni ecc, grazie mille a tutti e buone feste
    lancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
    panda 4x4 1.1 anno 1994
    panda 2xd 900cc anno 2000
    panda 2wd 1.1 anno 2001
    panda 750cc anno 1988
    Re: mantenere gomme, gommini ecc morbide e durative
    Olio siliconico e/o WD40
    Buone Feste anche a te
    Io sono Leggenda
    Cerchi, gomme, ammo, molle, dischi ed altro ancora per Bravo JTD date un occhio, anche 2
    http://www.elaborare.info/forum/vbul...e-da-6-e-altro
      Originariamente inviato da PaoloAldovrandi Visualizza il messaggio
      Quoto..
      Tanto WD40
      SONO UN SANTO
      http://www.elaborare.info/forum/vbul...1#post15120200
        questo puň andar bene? http://cgi.ebay.it/MR-Regenerator-Si...item19b4be7a18
          meglio uno spray... quoto Paolo: buttati su uno spray siliconico o, in alternativa, anche un bel pulisci cruscotti. Funziona benino anche quello
            Non cercate subito i doppi sensi :-)
            Sulle guarnizioni, funziona benissimo l'olio di vasellina!
            provare per credere (mi ha risolto un problema che avevo sulla portiera che non si chiudeva....avevo capito che erano le guarnizioni un po' secche....anche a causa del freddo di questi giorni a genova)
            Spennellata la guarnizione porta con l'olio di vasellina....e voila'....la portiera si chiude di niente (e stiamo parlandi di una cinquecento con 12 anni sulle spalle!!!!)
              Quoto,anche io uso olio siliconico spray e a volte anche l olio di vasellina (ottimo quello x il culetto dei bimbi della johnson&johnson),quest ultimo mi ha risolto una specie di cigolio delle guarnizioni portiere e portellone quando prendevo le buche dopo aver fatto l assetto,rimangono cosi appena unte,ottimo anche come antincollamento portiere/guarnizioni con temperature sottozero.
              Ultima modifica di manus oftc; 23-12-2009, 21:02.
                Originariamente inviato da manus oftc Visualizza il messaggio
                .... l olio di vasellina (ottimo quello x il culetto dei bimbi della johnson&johnson)....
                Sei un mito
                http://www.toyotaclubitalia.it/forum/index.php
                  bhč io l'olio della jonson lo uso per tutto, m'č rimasto da provarlo sopra la bruschetta
                    Originariamente inviato da Cris_89 Visualizza il messaggio
                    sě, anche il Sintoflon regenerator va bene.
                    Oppure il silicone spray
                    www.AUTOGOLD.it
                    Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
