Ciao a tutti, torno a chiedervi informazioni per la mia Nissan Primera GT. Ho visto che il livello dell'olio del servosterzo è sotto il minimo, perciò vorrei rabboccarlo finchè non la porterò a fare un bel tagliando e lo farò sostituire. Ora sul libretto di manutenzione dice di usare olio DEXRON. Non sapendo quale olio c'è già nella vaschetta (auto comprata usata), quale posso usare per il rabbocco considerando che andà a miscelarsi con quello che già c'è?
Rabbocco olio servosterzo
Re: Rabbocco olio servosterzo
Originariamente inviato da player_one Visualizza il messaggioCiao a tutti, torno a chiedervi informazioni per la mia Nissan Primera GT. Ho visto che il livello dell'olio del servosterzo è sotto il minimo, perciò vorrei rabboccarlo finchè non la porterò a fare un bel tagliando e lo farò sostituire. Ora sul libretto di manutenzione dice di usare olio DEXRON. Non sapendo quale olio c'è già nella vaschetta (auto comprata usata), quale posso usare per il rabbocco considerando che andà a miscelarsi con quello che già c'è?
la marca non importa
vanno bene tutte
ma che sia olio per servosterzi ATF dexron 2
( a meno che non sia esplicitamente richiesto il dexron 3,ma non credo)
tieni presente che un comune olio atf dexron 2 in confezione da 1 litro dovrebbe costare costare 5 €Powered by COLOMBIAN One Love Hi-PaWa. Combattere l'ottusità,l'ignoranza,il pregiudizio,la superstizione.
ci va un dexron II/III.sarebbe meglio il secondo.per la compatibilità non c è problema,la maggior parte dei dexron III ingloba anche le specifiche del II.
Scritto con un dispositivo mobileViviamo in un epoca barbara,nè selvaggia e nè saggia
la sua maledizione sono le mezze misure
Devi decidere da quale parte della croce stare
o pianti chiodi,o stai appeso
ragazzi scusate l'ignoranza, ma il Dexron III và bene anche come olio per il cambio?
e poi tutte 'ste sigle: ATF, GL, ZF
cosa kaiser rappresentano?
buio + totale....The best engine in the world is the vagina, it takes any size piston, it's self lubricating, starts with 1 finger, and every 4 weeks does an oil change. It's a pity the ECU is so damn temperamental.
ATF significa automatic trasmission fluid,è l olio per cambi automatici.si utilizza,solo dove richiesto dalla casa,anche nei cambi manuali e nell idroguida.dexron è la specifica richiesta inizialmente dalla gm,utilizzata poi da molte altre case costruttrici.GL e ZF stanno ad indicare altre specifiche(ad esempio zf-te-ml 14a sta ad indicare un dexron minerale,la 14b un semisintetico oppure la gl 1 sta ad indicare olii senza additivi,e così via)
grazie CIM x la spiegazione,
leggendo qua e là ho trovato un tuo vecchio messaggio
Originariamente inviato da C.I.M. Visualizza il messaggiogli olii ATF diciamo "universali"(che sono adatti sia come olio del cambio che come olio per servosterzo)devono avere entrambe le specifiche: quella per il cambio,opel in questo caso quindi DEXRON,e servosterzo quindi ZF. o ancor meglio si prendono gli olii specifici per servosterzo power steering fluid. il pennzoil è un atf destinato SOLO al cambio con le specifiche dexron II e III.
mentre l'olio del servost. è il Dexron III ZF
giusto?
o non c'ho capito 'na mazza?The best engine in the world is the vagina, it takes any size piston, it's self lubricating, starts with 1 finger, and every 4 weeks does an oil change. It's a pity the ECU is so damn temperamental.
Originariamente inviato da CFM Visualizza il messaggiograzie CIM x la spiegazione,
e mi pare di aver capito che l'olio per il cambio è il Dexron II o III ATF
giusto?
Scritto con un dispositivo mobileUltima modifica di C.I.M.; 27-05-2010, 23:21.Viviamo in un epoca barbara,nè selvaggia e nè saggia
