Troppo olio in coppa in un motore diesel
  • Troppo olio in coppa in un motore diesel
    ragazzi che danni può arrecare troppo olio in coppa in un motore diesel?turbina,erg?
    FIAT BRAVO MJET 1.6 16v 120cv Emotion
    Sensa Cugnisiun Member®
    Amico mio,sarai sempre nei nostri cuori Ale & Andre
    Re: Troppo olio in coppa in un motore diesel
    L'olio va sempre tenuto al livello corretto..ne troppo ne poco..
    http://www.toyotaclubitalia.it/forum/index.php
      Originariamente inviato da aygo1985 Visualizza il messaggio
      eh lo sò,ma la domanda rimane sempre:che danni può fare?
      la mia car nuova a 5000km e ho notato che l'olio è superiore alla tacca max sull'astina...domani volevo andare farlo levare..ma che danni può fare alla lunga??
        Originariamente inviato da Riba16v Visualizza il messaggio
        Ciao,dipende x "troppo" quanto intendi. Ora non ricordo piu i "possibili danni",te lo spiego alla brutta maniera,poi se c è qualcuno piu esperto,comunque se nel caso le bielle si pucciano nell olio è possibile che quest ultimo entri in camera di combustione e vada dell olio incombusto o quasi fino al catalizzatore,rovinandolo precocemente. Uno dei principali problemi so che era questo,poi altro non so,certo la carburazione poi non sarà il massimo... Poi c è anche il discorso della pressione olio,credo che potrebbe danneggiare i paraoli...
        Ultima modifica di manus oftc; 04-05-2010, 21:04.
          può far cedere i paraoli
          può andare nello scarico inquinando catalizzatore e fap e sonde
          può smerdare e incrostare l'aspirazione e le camere di scoppio...
          insomma un po' di casino lo fa anche lui..
            depende quanto TROPPO è?
            mezzo litro su 5 litri?
            250ml su 8 litri?
            di quanti millimetri o centimetri supera la tacca del massimo?
            non è che per caso hai una auto col FAP e che magari l'olio è stato "allungato" dal gasolio e che per questo il suo livello è cresciuto tanto?
            Ultima modifica di Inox; 04-05-2010, 21:32.
              250ml su 8 litri?
              si ho il dpf e mi hanno detto che viene allungato col gasolio per detonare a più alte temperature e far pulire il dpf..cmq il livello dell'olio è sopra al max di 3/4 mm ,ci stà?
                allora l'olio si è alzato di livello perchè si è riempito di gasolio.
                non sei il primo con questo problema
                vista la poca eccedenza potresti porvare con un trucco ninja
                ti fai una bella scannata in autostada in 4 marcia
                levi il tappo dell'olio e copri il foto di ammissione con una garza leggera in cotone molto ben fissata.
                col calore e senza il tappo la parte piu volatile dell'olio/gasolio tendera ad uscire (abbassando il lievello) evaporando
                fatto qualche km levi la garza,ripulisci bene il vano motore e stai bene cosi.
                io lo ho fatto sulla mia TDI,per lo stesso motivo (troppo olio) ed ha funzionato alla grande.
                  tenetevi forte:vado dall'altro mio meccanico fiat a fargli vedere il problema e gli dico anche di controllarmi l'auto..risultato 1kg di olio in più in coppa!!!!!!!!Ok che fà le rigenerazioni e c'è in coppa un pò di gasolio ma non 1 kg!!!!Sono dei folli in fiat..pensate che quando mi hanno consegnato la bravozza avevo la pressione delle gomme a 3.2!!!!matti proprio..adesso speriamo non ci sia stato qualche danno alla turbina o al debimetro..
                  cmq grazie x il trucchetto,lo terrò presente
                    Un mio conosciente su una Bravo 1.6 Mjet da 120 CV a soli 15.000 km ha fuso il motore perchè l'olio si era diluito pesantemente con il gasolio..
