Olio motore Punto 55
  • Olio motore Punto 55
    Ho sempre messo sulla mia Punto 1.100 del 97 dell'olio motore 100% sintetico con gradazione 5w-40, ma con l'usura e con il caldo noto delle trasudazioni d'olio e un consumo molto vertiginoso, a tal punto vorrei mettere un olio un attimino più pesante, il libretto consiglia il 10w-40, ma penso in tal caso di mettere un 15w-40 che ne dite?
    Auto possedute:
    - Fiat Punto 55 MK1
    - Fiat Ulysse 2.0 Turbo 8v
    - Fiat Punto Sporting 1.2 16v MK1
    - Mercedes CLK 320CDI Cabrio
    - to be continued...
    Re: Olio motore Punto 55
    10W-40 andrà più che bene. Con questa gradazione è difficile trovarli 100% sintetici, salvo alcune eccezioni come Royal Purple.
    Puoi inoltre pensare ad un buon trattamento al teflon, il motore ringrazierà senz'altro, avendo 13 anni
    www.AUTOGOLD.it
    Oli e additivi per auto, moto, camion, nautica
      il problema che vorrei mettere un bell'olio denso, ecco perchè avevo pensato al 15w-40 anche se è minerale, perchè ogni 2000km un litro ci va, li bisognerebbe riaprire le testa e fare sicuramente gommini, paraoli e altre cosucce, però volevo rinviare il ciò con un cambio dell'olio, dici che mettendo uno olio 15w-40 vado a fare più danni di quello che vi è?
      Auto possedute:
      - Fiat Punto 55 MK1
        se ha problemi di consumo olio, in caso mantieni il 5w40 oppure va bene anche il 10w40, e aggiungi un barattolo di trattamento olio tipo il bardahl b2 oil treatment o il wynn's ad esempio...e risolvi...io ho risolto perfino su una 500 del 77...
          ok grazie proverò
          Auto possedute:
          - Fiat Punto 55 MK1
            invece del B2 potrei aggiungere a un 10W-40 il ENGINE STOP LEAK, che è più specifico per il mio problema, o mettendo sto prodotto vado a otturare filtri e cose varie?
            Auto possedute:
            - Fiat Punto 55 MK1
