Sostituire liquido radiatore a Daewoo Matiz prima serie
  • Sostituire liquido radiatore a Daewoo Matiz prima serie
    Eccomi tornato ufficialmente sul forum dopo oltre un anno!
    La mia Uno bianca c'è ancora ma è a casa a riposarsi... nel frattempo sono salito in Val d'Aosta con la Matiz, prima serie, del 1998, 70000 km.
    Ho notato che il liquido raffreddamento è vecchio, credo nn sia mai stato cambiato e vorrei provvedere io. Sapete come posso fare? C'è una vaschetta nella parte sinistra del cofano, ma non ho idea di come fare per svuotarla...
    Salviamo le auto non catalizzate dalla rottamazione! Fanno parte del nostro passato ed è giusto che continuino a restare con noi!
    Re: Sostituire liquido radiatore a Daewoo Matiz prima serie
    Ciao non è sufficente sostituire solo il liquido della vaschetta, devi completamente svuotare l'impianto, radiatore tubazioni ecc.
    Ti consiglio di rivolgerti comunque al meccanico, il costo dell'operazione non è alto e almeno sei sicuro di non lasciare bolle d'aria nell'impianto in fase di spurgo.
    Diversamente se te la senti di farlo devi intercettare l'uscita del liquido radiatore, alcune auto hanno il rubinetto inferiore,su altre occorre staccare il manicotto più basso (solitamente la fascetta se non è a vite o a molla non è riutilizzabile, guarda bene com'è fatta al max procuratene una a vite)facendo scolare tutto il liquido vecchio aprendo anche il rubinetto del riscaldamento al massimo.ATTENZIONE: IL LIQUIDO ANTIGELO è ALTAMENTE INQUINANTE, QUINDI VA SMALTITO NEGLI APPOSITI CENTRI DI STOCCAGGIO O CONSEGNATELO AL MECCANICO.
    Infila ora la canna dell'acqua dentro la vaschetta e flussha bene, fin dove riesci, dopodichè ricollega il manicotto e stringilo con la fascetta, comincia a mettere l'antigelo nuovo aprendo gli spurghi finchè vedrai uscire liquido e non più vapore. Attendi l'attacco della ventola di raffreddamento così che il termostato si apra. Ricontrolla il livello a motore freddo ed hai finito.
    Attenzione, io in officina avverto sempre che, in caso di utilizzo precedente di acqua o antigeli troppo vecchi, immettendo il nuovo liquido potranno aprirsi perdite da pompa acqua, guarnizioni, termostato, tappi di fusione ecc ecc quindi attenzione con il fai da te. Ciao!
      Originariamente inviato da Golf.5 Visualizza il messaggio
      sei stato chiarissimo, grazie. Mi rivolgerò al meccanico allora, per fare un lavoro a regola d'arte.
        Ci mancherebbe
          Io l'ho sostituito più volte a FIAT, ALFA, Kawasaki e si tratta di staccare il tubo inferiore del radiatore con sotto una vaschetta, rimettere il tubo e poi riempire con liquido nuovo.
          Controlli quanto ne è uscito e verifichi che quello che entra sia circa lo stesso.
          Per sicurezza fai andare in temperatura il motore al minimo e controlli che tutti i manicotti si scaldino.
          Alcuni motori (FIRE) hanno dei tappini di spurgo altri no (ALFA ROMEO).
            Originariamente inviato da umbi Visualizza il messaggio
            Questo però è un motore Daewoo... il 3 cilindri da 796 cc... in 12 anni credo non sia mai stato cambiato... infatti dovrebbe essere blu e invece è marroncino...
              Originariamente inviato da SuperUCCU Visualizza il messaggio
              Meglio cambiarlo allora ! E l'anno prox sostituirlo di nuovo dato che quello che metti adesso dovrà pulire i danni di quello mai sostituito
                farò fare una bella pulizia dal mio meccanico allora!!
