consumo eccessivo di olio
  • consumo eccessivo di olio
    ragazzi ho un problema sulla macchina di mio padre. E' una astra sw 1.6 benzina del 2001. All'ultimo controllo ha cambiato olio e filtro ma dopo qualche mese sono andato a controllare il livello dell'olio ed era al di sotto del minimo. A terra nn lascia alcuna goccia quindi nn penso ci siano perdite. Cosa puň essere?
    Re: consumo eccessivo di olio
    se non ci sono perdite a terra sicuramente se lo mangia
    forse fasce consumate come nel mio caso
    anche io ho un consumo eccessivo d'olio
    ci metto il 20w60 che č tosto ma almeno ne consuma di meno
    l'unico contro č a freddo non accellerare e aspetta che la tenmperatura sale di poco
    ah se senti puzza di bruciato č l'olio
      ah ho capito ma vanno necessariamente sostituite? Possono portare a danni maggiori?
        Originariamente inviato da Re tony Visualizza il messaggio
        Ciao, che olio usi e quanti Km hai percorso?
        Follow me if you can
          con le fasce consumate non credo che portino a danni...portano solo a consumare molto olio
          forse potrebbero essere i paraolii
          comunque uso sempre il total special 20w60 lo pago 5€ č minerale
          come prestazioni sentirai un pelo l'auto trattenuto perchč il 20w60 č tosto
          prova a mettere un buon 15w40 sint 100% e se lo consuma vai di 20w60 oltre non esiste
            al massimo cč la shell che fa il 25W-60.....
              aspetta non sapevo che esistesse anche un 25w60 ma č sempre minerale??
              comunque a freddo č un pň dura a partire non so se č l'olio duro oppure la sonda temperatura sulla testata che manda impulsi alla centralina che sta andando a putt..e
                Originariamente inviato da RacingPisellin Visualizza il messaggio
                non sň che olio ha usato ma dall'ultimo controllo sono stati fatti meno di 10mila kilometri.
                  Originariamente inviato da Elefantino_Nero Visualizza il messaggio
                  Veramente esistono anche 10w70,20w70 e 25w70
                  Viviamo in un epoca barbara,nč selvaggia e nč saggia
                  la sua maledizione sono le mezze misure
                  Devi decidere da quale parte della croce stare
                  o pianti chiodi,o stai appeso
                    Bisogna vedere dove consuma olio..
                    Il famoso olio HPX 20W50 era stato creato per i motori con poca compressione.
                    http://www.flitalia.it/it/fl/manuale/it/mainfs_omot.htm
                    Se l'olio trafila dai gommini, ma la compressione č OK, inutile l'olio ad alta viscositŕ.
                    Peggiora i consumi, d'inverno sforza la batteria e il motorino d'avviamento.
                    il 20W50 su un motore moderno č veramente "tosto" d'inverno a freddo
                    (ad acceleratore tutto aperto) il motore fatica a passare i 3000 rpm
                    Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
                    le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
                    Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
