Svitol in olio motore
  • Svitol in olio motore
    Salve a tutti, leggendo delle proprietŕ dello Svitol o simili, ho notato poteri lubrificanti ma anche pulenti, come lo vedete come pulitore per il circuito dell'olio?
    Citroen Saxo 1.0i
    Re: Svitol in olio motore
    bella domanda
    la parola agli esperti
      ok scaricata schedatecnica...
      si tratta di olio addizzionato da nafta paraffine e altro..
      in pratica utilizzato nell' olio motore, una frazione evapora in combustibile.
      (probabilemente riaspirata sull' alimentazione)
      il resto potrebbe non sopportare la temperatura del motore e generare morchie.
      in pratica, non e' pensato come prodotto da aggiungere all' olio motore..
      Ultima modifica di Razzopazzo; 03-12-2010, 23:00.
      Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
      le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
      Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
        lo svitol lo uso per pulire il corpo farfallato in moto... so per certo che lo svitol non contiene silicone che č dannoso
        altri dicono che il wd40 siŕ piů detergente
          anch'io lo utilizzo per pulire la farfalla
            eh la farfalla xd
              si ma per pulire la farfalla č risaputo, ma forse se č compatibile con la benzina non lo č con l'olio motore...
              Citroen Saxo 1.0i
                lo svitol lo uso anche sui vari contatti elettrici cosi da togliere la merda
                  oltrer che per usi canonici...usato per pulizia aspirazione aria e funzia bene... nell'olio motore preferisco usare prodotti appositi... tra i migliori flash autoplus & sintoflon
                  un saluto
                  francesco
                  Meglio prevenire che curare
                    Originariamente inviato da 2Fast2Tuscani Visualizza il messaggio
                    Assolutamente no.
                    Lo svitol č penetrante, con una densitŕ molto diversa dall'olio,molto infiammabile e potrebbe trafilare partecipando alla combustione, oltre al fatto che non resiste alle temperature in gioco.
