Strano liquido giallo nel tappo olio
  • Strano liquido giallo nel tappo olio
    Ciao ragazzi
    oggi mentre facevo dei soliti controlli sul motore della mia corsa ho per curiosità svitato il tappo dove si rabbocca l'olio ed ho scoperto una strana patina giallina sotto di esso. Andando in giro nel web ho scoperto che le cause di cio potrebbero essere diverse....tra cui trafilaggi di acqua!!
    la mia auto ha 3 anni di vita con 49mila km. L'olio che ho ora è mobil1 0W-40 cambiato 4mila km fa, non fuma, non mangia ne acqua ne olio, l'acqua nella vaschetta ha il suo bel colorito e non fa bolle scure quando è in moto.
    Premetto che sto veicolo durante la settimana fa una vita quasi sedentaria con pochi km tra casa e lavoro ed un giro fuori porta alla domenica!! Specie in sto periodo di gran freddo alla mattina la scaldo bene....
    Nel campo della paura, se ne sperimenta di più in 7 minuti sul Nurburgring di quanto accada alla maggior parte delle persone in tutta la vita! (Jackie Stewart)
    Re: Strano liquido giallo nel tappo olio
    metti una foto di questo tappo dell'olio
    scaldare bene che intendi?
    -accendere e aspettare a macchina ferma che l'acqua vada in temperatura
    -accendere e trascorsi 30 secondi partire guidando molto molto piano
    una procedura è giusta
    l'altra sbagliata
    Ultima modifica di Inox; 29-01-2011, 14:25.
      la scaldo nel senso che una volta accesa, la lascio in folle al minimo per 30 secondi e non oltre il minuto e poi parto...per i primi km tengo una velocità bassissima con pochi giri.
        E' normale quando si fanno pochi km e l'auto gira senza scaldarsi, è solo un pò di umidità che nell'aria c'è sempre e che fa un pò di emulsione.
        Quindi se tu durante la settimana usi poco l'auto, magari sempre a bassi giri, l'olio resta sempre a una temperatura bassa e fa quella patina, alla prima tirata sparisce. Basta che l'olio va in temperatura e l'umidità evapora.
          Originariamente inviato da Sbik Visualizza il messaggio
          Quoto,
          qui si riconosce chi la meccanica la capisce e chi no..
          aggiungo...
          la leggera patina puo' anche essere favorita da qualche trafilamento in piu' sulle fasce..
          se invece si trova la crema anche sull' astina dell' olio,
          beh allora e' un altro caso...
          Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
          le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
          Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
            la crema sull'astina dell'olio non c'è!! L'olio ha quasi 5mila km ed ha un colorito discreto. Oggi nel tardo pomeriggio ho smontato il tubetto del ricircolo vapori olio e sta crema era depositata anche la dentro, la farfalla per fortuna era abbastanza pulita...
            Se non ho nessun problema di trafilaggi d'acqua a sto punto sto pensando che il mobil1 che ho dentro non sia adatto per la mia corsa...molto strano, considerato che rispetta le specifiche imposte da Opel-GM.
            Ultima modifica di Corsaro78; 30-01-2011, 02:47.
              nessun olio,neppure un olio non adatto, da solo fa la crema bianca
                Tranquillo, non dipende dall'olio. Quella è solo un pò di emulsione, e da come utilizzi l'auto è normale che se ne formi un pò.. Quando fai tragitti brevi, l'olio resta a una temperatura bassa e si miscala con l'umidità condensata, ma è sempre una piccola quantità, che poi viene espulsa nel momento in cui l'olio supera 100°.
                Trafilamenti dalla testata, se non ti scende il livello dalla vaschetta, non penso.
                Controlla il tappo dopo aver fatto un bel giro
                  Dunque sto week end, tra sabato sera e domenica avrò fatto un totale di 250km, misti tra extraurbano ed autostrada, le ho dato qualche tiratina giusto per smollarla...stasera ad auto fredda controllo e di quella melmaccia quasi niente, se non un pelino sul filetto del tappo olio.
                  Il livello dell'acqua nella vaschetta è stabile e l'ultima volta che ne ho rabboccato un pelino è stato 3 mesi fa durante l'autunno. Il colore dell'acqua è perfettamente arancione, niente bolle strane e nessun calo anomalo!!
                  A sto punto credo che codesta melma si formi per la somma di 2 fattori, ovvero le basse temperature di sto periodo e l'uso sedentario nel corso della settimana che non manda in temperatura l'olio...
                  Ultima modifica di Corsaro78; 30-01-2011, 23:20.
                    Si è un problema di motore freddo, condensa e pochi km..
                    probabile che d'estate invece resta pulito.
                    I trafilamenti dalle fasce sono i residui della combustione, che notoriamente
                    sono formati da fumo (vari composti del carbonio) e H2O cioè acqua...
