gasolio-bianco ..aka.. diesel emulsionato con acqua
  • gasolio-bianco ..aka.. diesel emulsionato con acqua
    Sono molto curioso a riguardo.. voi ne avete mai sentito parlare e o provato ?
    wikipedia recita:
    Introduzione d'acqua, miscelando (grazie ad un solvente) gasolio e acqua, si ha quello che č chiamato "gasolio bianco" o gecam, utilizzato negli autobus urbani. La funzione č quella di aumentare la pressione sottraendo temperatura alla combustione, migliorando le performance del motore, anche sotto il punto di vista ambientale.
    io naturalmente nn mi fido del primo venuto ed ho fatto delle prove di combustione bruciando olio di semi in un contenitore posto sopra una fiamma (xke serve un alta temperatura se no non č infiammabile)
    ho proceduto nel seguente modo:
    avviata la combustione dell'olio, ho ridotto la fiamma, e con una siringa iniettavo sopra la fiamma dell'olio altro olio.. (piccole quantita)
    esso prendeva fuoco, ma non tutto, una parte cadeva e si aggiungeva all'olio nel contenitore e continuava a bruciare con lentezza..
    Dopo di che.. ho provato a spruzzare la stessa quantita' di olio di ScEMI + acqua al 20% ben emulsionati..
    e toccando la fiamma, ha originato una vampata almeno 4 o 5 volte superiore all'olio... bruciando tutta istantaneamente come se fosse benzina...
    il principio fisico credo sia dovuto alla rottura istantanea delle goccie d'olio da parte dell'acqua che viene trasformata istantaneamente in vapore..
    quindi una piu fine nebulizzazione permette una maggior superficie a contatto con l'aria... e WOILA'.... le je son fe... (scusate il mio orribile francese)
    ma volendo evitare filosofeggianti discorsi, limitiamoci all'osservazione fatta...
    voi come la vedete ?
    da quanto ho letto/studiato ecc, una miscela cosi composta e ben emulsionata fa danno ai sistemi di iniezione (specie i non commonrail come il mio)
    persuadetemi dal farlo..
    vi va di condividere qualche esperienza a riguardo ?
    altre news č ke l'atac di roma lo usa da anni.. in tutta la flotta (diesel +10% acqua)
    e la italcementi dal lontano 2001 senza aver avuto mai problemi di sorta...
    1 altra cosa..
    COPIO E INCOLLO DAL SITO ENI.IT
    Ho sentito parlare del "gasolio bianco", di che si tratta?
    Gasolio bianco č il nome commerciale di un combustibile per motori diesel, impiegato prevalentemente nel settore del trasporto pubblico.
    Si tratta di un'emulsione stabilizzata di acqua in gasolio e cioč di una miscela in cui l'acqua, sotto forma di particelle finissime č distribuita uniformemente all'interno del gasolio cui conferisce la caratteristica colorazione "lattescente" (bianca). La stabilizzazione č ottenuta mediante l'impiego di particolari sostanze che consentono all'emulsione di rimanere omogenea per un periodo sufficientemente lungo (alcuni mesi).
    L'interesse manifestato recentemente sulle emulsioni come possibile combustibile alternativo al gasolio in alcuni settori di utenza deriva dalla capacitŕ dell'acqua, una volta in camera di combustione, di ridurre alcune emissioni nocive come gli ossidi di azoto e il particolato.
    che dire.. pare che prometta qualcosa...
    Re: gasolio-bianco ..aka.. diesel emulsionato con acqua
    Il nome commerciale č Gecam, esiste da molti anni.
    http://www.it.pirelliecotechnology.c...m/default.page
    Per produrlo servono dei macchinari ad ultrasuoni e particolari emulsionanti, il principio su cui si basa č piu o meno:
    Uso meno gasolio, l'acqua al suo posto abbatte la temperatura in camera di combustione e passando da liquida a gassosa spinge anche sul pistone non facendo perdere potenza.
    Ho provato a farmelo, usando olio al posto del gasolio, brucia meglio, č meno viscoso , insomma tutto bene.
    Ma dopo un po si separa e nel serbatoio ho avuto paura a infilarlo.
    Ho usato come emulsionanti, acetone, alcol, lecitina di soia, ecc... da soli o mixati.
    Con l'alcol mi sembra ottenni i risultati migliori
    HHO, Come produrre in casa idrogeno per risparmiare carburante
    Hosting Professionale per CMS: Prestashop, Joomla, Wordpress e molto altro ottimizzato per Google Pagespeeed
      Paragonare il bruciare olio e acqua in una padella pisciandocelo con una siringa con quello che avviene in un motore mi pare assurdo.
      Procurati una pompa da servosterzo, un motore elettrico per farla girare, un tubo e un iniettore da diesel ID vecchio stile.
      Poi fai la prova controllando cosa cambia quando pompi il combustibile e lo polverizzi come dio comanda a 230bar.
      La differenza č praticamente zero, se l'olio č freddo polverizza leggermente meglio con l'acqua.
      Nel motore in teoria doveva andar bene, nella pratica io so che han cambiato decine di pompe e iniettori, crepato pistoni, valvole e teste, che i motori andavano male, soprattutto a freddo, che il gecam si separava prima del previsto e che ora non lo usa nessuno, e dove ci sono gli adesivi č solo perchč non hanno avuto la briga di toglierli...
      L'iniezione d'acqua č ottima, ma va fatta quando serve e in certe condizioni.
        Fabio.. ho usato un emulsionante moooolto piu semplice ed efficace dei tuoi... e la cosa č stabile da 7 giorni o piu.. xo parliamone, visto che non č proprio al top per infiammabilita'.. xo sono solo 2 gocce in 125 ml di sciroppo :P
        VCR.. la prova di pisciare con la siringa.. č una prova a condizioni molto peggiori di quelli che avvengono nella camera di scoppio... xcio' la reputo CASO PEGGIORE AL QUALE NN SI ARRIVERA' MAI... quindi ipoteticamente, con temp maggiori e soprattutto pressioni e polverizzazioni migliori.. credo le cose siano molto meglio...
        soprattutto se paragoni il flusso "pisciato" e non nebulizzato della siringa..
        si nota come l'olio in se essendo viscoso e coeso ha difficoltŕ ad accendersi, mentre l'acqua presente nel bibitone, evaporando rompe il flusso "pisciato" in tante microgoccioline, aumentando la superficie a contatto con l'aria.. e WOILAAA"
        credimi ke ci sono notevoli differenze...
        butta 1 okkio qui..
        YouTube - ‪Burning WaterOil Test emulsione acquaolio‬‏
          Cosa hai usato!? Io provavo con la pistola per verniciare del compressore a spruzzare il miscuglio su una fiamma, tipo se spruzzavo olio polverizzava male e non bruciava, se spruzzavo gasolio faceva nebbia e sfiammava un casino. E poi provavo con i vari mix, e la fiamma era sempre meglio rispetto alla miscela di olio/gasolio con cui alimentavo la mia auto.
          Con l'alcol 10% acqua 10% resto olio ( se non ricordo male) il mix era stabile per di un mese ma non ho mai avuto il coraggio.... nemmeno sulla motozzapa che se si sfasciava pace.
            Qualcosa si trova:
            http://portale.unibocconi.it/wps/wcm...ta_8_11_07.pdf
            http://www.ingegneria.unige.it/assoc...2%5Cgecam2.pdf
            Da leggere con attenzione
              io ho usato un detersivo come emulsionante.. ne sono bastate 1 paio di gocce per stabilizzare tutto..
              ho fotto pure prove di combustione totale del solo detersivo.. e lascia pocho o niente residuo.. x giunta carbonioso.. quindi niente di che se consideriamo la dose irrisoria in %..
              l'alcohol contiene x se gia il 10%di acqua +altre porcherie coloranti ecc che tendono a fare brutti depositi quando sono miscelati in benzina o diesel..
              ricordo che facendo di queste prove alcohol+benzina nella mia moto, trovai nel mitico Dell'Orto19 un deposito bianco che ostrui' anche il cicler..
              grazie umbi x i link.. ma gia li avevo studiati :P ...sono quelli ke mi hanno fatto salire la curiosita' di provare la combustione
                ma la mamma non si incaxxa ???
                  non vivo con mia madre purtroppo
                  e cmq č stato 1 piccolo sacrificio in nome della Scienza..
                  scherzi a parte..
                  č un argomento che non solletica nessuno, vedo..
                  qualcuno con un vecchio trattore/motozappa che ingurgita di tutto, l'ha provato ?
                  mi sa che lascio cadere nell'oblio questa discusssione..
                  mi sento solo..
                  ho tanto freddo..
