Bardahl technos c60 m-SAPS & Bardahl Tecnos c60 exceed
  • Bardahl technos c60 m-SAPS & Bardahl Tecnos c60 exceed
    ragazzi, sulla mia GPA ho sempre messo il bardahl!!1 ora sul sito ho visto che ce ne sono due:
    TECHNOS C60 5W40 m-SAPS
    http://www.bardahl.it/lubrificanti_a...os_5w40.html#1
    TECHNOS C60 5W40 exceed
    http://www.bardahl.it/lubrificanti_a..._exceed.html#1
    le specidiche sono identiche....!! cosa cambia allora???
    Ultima modifica di ragnofurious; 06-08-2011, 11:37.
    Life is racing. Evertything else is just waiting.
    "La vittoria più bella? quella che ancora ha da venire." Cit. ENZO FERRARI
    RIETI RACING CLUB: https://www.facebook.com/RietiRacingClub​
    MY TWITTER @emanueleragni81
    IL MIO CANALE YOUTUBE
    Re: Bardahl technos c60 m-SAPS & Bardahl Tecnos c60 exceed
    Originariamente inviato da ragnofurious Visualizza il messaggio
    la stessa domanda me la sono posta anch'io......
    col casco slacciato non sei figo,sei un COGLIONE!!!!!!
    "Il Club dei Tettomani...prettamente Big & Soft"....... il + bel 3d di elaborare
    allergico ai tamarri e quindi..... "LEI è IN CONTRAVVENZIONE!!!!!!"
    fanculo a chi monta gli xenon sui fari a parabola....accecate!!!!!!!
      Probabilmente il primo trattandosi di un mild saps presenta meno ceneri residue, quindi è ancora più ottimizzato per i dispositivi antiparticolato.
      http://www.toyotaclubitalia.it/forum/index.php
        Originariamente inviato da aygo1985 Visualizza il messaggio
        quindi può andare bene anche sulla mia GPA?? perchè prima che facessero questa distinzione, io mettevo appunto il technos, in cui si indicava che era un low saps!!
        tra poco metterò il kat 200celle!!! avrò problemi???
          no nessun problema.
          Anch'io non ho ancora ben capito la differenza.
          In ogni caso ho sempre messo il technos, anche se con specifica C3 per antiparticolato etc.
          Per il semplice fatto che ha caratteristiche migliori di un "normale" 5w-40 sempre bardahl...
          Se poi fa meno particolato, anche se abbiamo dei benzina, penso che alla lunga sia comunque meglio no?
            Bè allora aspetta..se l'Exceed è un low-saps va ancora meglio!
            I mid saps hanno un residuo < 0,8 %
            I low saps hanno un residuo < 0,5 %
            Se metti il 200 celle nessun problema..anzi puoi pure evitare oli costosi con specifiche particolari..
              Re: Bardahl technos c60 m-SAPS &amp; Bardahl Tecnos c60 exceed
              no no...! da come leggo nelle descrizioni (vedere link sopra...), solo nell'm-saps c'è scritto appunto che ha "Tecnologia MID SAPS per un basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo."!!!
              nell'exceed invece non dice nulla!! le specifiche sono uguali, ma nellm-saps indica appunto la bassa percentuale di zolfo ecceteraeccetera...., mentre nell'exceed il mid o low saps non è minimamente indicato!!
              comunque ho ancora un pò di lattine prese nell'ultimo tagliando (ho fatto un pò di scorta...), di quando ancora c'era un technos solo...!! per ora uso quelle!! poi, quando le riprenderò, sicuramente andrò di m-saps!!
              per quanto riguarda la specifica C3, la mia GPA la richiede!! o meglio... di seire la mia GPA (stando al libretto...) voleva un selenia KPE 5W40, con le stesse specifiche che ha il bardahl technos!!
              è tutto un pò strano però....!! ora l'abarth (visto sul sito selenia..) sulla GPA 1.4tjet 155cv (come la mia..) indica come olio un selenia abarth 10W50!! io continuo a usare però il 5w40, con le stesse specifiche che ha il kpe, che appunto da libretto, dovrebbe essere messo sulla mia macchina!! secondo me è tutta una mossa commerciale: la mito, stesso motore, continua a mettere il 5w40!!!
              Ultima modifica di ragnofurious; 06-08-2011, 23:18.
                ancora nessuna risposta da bardahl... :-(
                  La cosa interessa anche me. Dovrei a brevissimo fare un tagliando al mio BMW 330cd e pensavo al Technos 5W40. Ora vedo che c'è l'exceed, l'msap, il lowsaps... e chi ci capisce più qualcosa?
                  E per la Yaris di mia madre pensavo di mettere il 5W30. Ma sarà meglio l'msaps o il lowsaps?
                  I do it cos I can. I can cos I want to. I want to cos you said I couldn't.
                    Però noto che il Technos 5W40 era lowsaps mentre il nuovo Technos Exceed 5W40 è m-saps. Ne deduco che m-saps dovrebbe essere meglio?
