filtri olio!
  • filtri olio!
    Ciao a tutti... Qualcuno sa dirmi se un filtro dell'olio vale l'altro oppure ce ne sono di migliori o di peggiori? Se si, qual'č la differenza? Grazie a tutti
    Re: filtri olio!
    sui ricambi ufficiali o Bosch vai tranquillo, su sottomarche strane, bisogna controllare.
    Attenzione soprattutto al solito tarocco made in oriente e rimarcato
      Re: filtri olio!
      aziende come tecnocar, purflux, filtron, fram, ufi, sofima, clean filter, mann, hengst, champion e bosch sono tutte ottime, poi ovvio c'č qualcuna che non ricordo..
      27/06/2000&24/03/2005..un giorno ci rivedremo...
      CIAO CARMINE CIAO PAPA'...
      Originariamente inviato da Alex83
      Evvai! Siamo ot su una discussione che chiede perchč andiamo ot
      Siamo i peggio.
        Re: filtri olio!
        Originariamente inviato da GSXFUOCO Visualizza il messaggio
        quotone!!
        Nel campo della paura, se ne sperimenta di piů in 7 minuti sul Nurburgring di quanto accada alla maggior parte delle persone in tutta la vita! (Jackie Stewart)
          Re: filtri olio!
          Grazie ragŕ
            Re: filtri olio!
            io ho sempre usato purflux e non ho mai avuto problemi....
            ...TUTTO IL RESTO E' NOIA...
            Suzuki Swift 1.2......l'anticrisi®....19,4 Km/lt
              Re: filtri olio!
              Originariamente inviato da lupin III Visualizza il messaggio
              č una delle migliori marche, su molte case č di primo impianto
              Siamo i peggio.
                Re: filtri olio!
                diciamo anche che nei tempi remoti, molti motori funzionavano senza filtro.
                  Re: filtri olio!
                  E' utile dare un occhiata e nel foro e verificare le piegature della carta filtrante....se non sbaglio fram ha solo un filtro a sezione cilindrica senza piegature e quindi con superficie filtrante molto inferiore.
                  Anni fa il buon coolele aveva postato una ricerca compiuta durante uno stage in america con il potere filtrante in micron dei vari filtri....comunque le marche piů famose uscivano tutte con ottimi risultati!
                  Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
                    Re: filtri olio!
                    Grazie mille a tutti
