il castrol mi dice Syntrans Transaxle 75W-90 (a) monto il motore z12xep semore se si puo' chiamare motore
Quale olio per il cambio nella mia Corsa D?
Re: Quale olio per il cambio nella mia Corsa D?
Ciao lucautente
potresti specificare meglio il modello di auto?
Penso che,in questo modo,potresti avere una risposta piu precisa.
per la tua auto si parla di un liquido 75w90 gl4.marche come motul(molto buona)elf(molto buona)total(buona non tenerla piu di 30000km dentro)red line(dicono mooolto buona).non conosco quella opel che qualita ha.anche castrol e' buona lo stesso.pero vedi la motul se rispetta le specifiche e puoi metterla.missa che ne ha 75w90.pero non so se e' gl4.guarda
Ma che tipo di cambio hai? Mi pare che la Corsa D abbia manuale, manuale automatizzato o automatico, e gli ultimi due vanno con l'olio ATF, quello per idroguida per intenderci, non coi classici olii per trasmissioni.
Occhio a non sbagliare, magari informati in concessionaria fornendo il tuo codice telaio, ti diranno tutto.Ultima modifica di Longhorn; 19-02-2013, 18:33.
Originariamente inviato da bilmed Visualizza il messaggiomissa che diceva che lasciando la frizione la mattina saltelava l'auto.l'ho visto scritto da qualche parte..ma non sono sicuro
Comunque sul libretto di manutenzione non c'è traccia del tipo di olio da usare... sarà una moda delle macchine moderne, a malapena ti indicano l'olio motore...
Originariamente inviato da Longhorn Visualizza il messaggioMa che tipo di cambio hai? Mi pare che la Corsa D abbia manuale, manuale automatizzato o automatico, e gli ultimi due vanno con l'olio ATF, quello per idroguida per intenderci, non coi classici olii per trasmissioni.
e si non c'è traccia di che olio metterci nel cambio.
Dai un occhiata qui:http://www.valvoline.it/lubrificantiadvisor.htm
