Re: ogni quanto va cambiato o aggiunto il liquido del radiatore?
te lo dice il manuale della tua auto.ogni 2-3 anni lo puoi cambiare se vuoi.va aggiunto ogni quanto vedi vha manca.pero e meglio sempre controllare il perche lo perde.non e' normale che perde tanta
quello azzurro si cambia ogni 4
quello rosso ogni 8
ma ad esempio Opel e Toyota dal 2009 hanno liquido eterno.non va mai cambiato,ma solo eventualmente,rabboccato
Se č quel liquido di nuova generazione, senz'acqua, ok, altrimenti di eterno c'č solo la disonestŕ delle case produttrici...
Un pň come quelle che spacciano l'olio del cambio come un lubrificante eterno o che mettono i tagliandi a 30-40 o perfino 50000km...
Esatto .... il liquido meglio cambiarlo almeno una volta anche se eterno ...... gli altri secondo scadenza ... due o 4 ecc. ecc. ma dato il costo relativamente basso ....
quello rosso ogni 8
Ogni 8anni, ma stai scherzando??
Tu hai idea di quanto degeneri il liquido radiatori? fa dei disastri all'interno del circuito e del motore...va sostituito ogni due anni. I vari liquidi hanno durata diversa, alcuni si "trasformano" prima, altri dopo. Io utilizzo sempre il paraflů, da vari test č risultato il "migliore".
buona regola sarebbe cambiare il liquido refrigerante almeno ogni 3 anni o 60/70 mila km. La cosa migliore sarebbe fare un semplice lavaggio prima di mettere quello nuovo con semplicissimo ed economico bicarbonato di sodio (1 kg)
