Repsol Elite Evolution LongLife 5w-30
  • Repsol Elite Evolution LongLife 5w-30
    Sono interessato a questo olio per il mio motore,come alternativa al GM Dexos 2.
    Le specifiche ci sono tutte e sembrano quelle giuste.
    Anche se con il nuovo aggiornamento alla specifica API SN si e' persa la scritta Dexos 2 ,che con la vecchia specifica API SM c'era.
    Forse e' solo marketing
    Vado tranquillo?
    Re: Repsol Elite Evolution LongLife 5w-30
    Probabilmente l'hanno tolta perchè si sono stancati di pagare per esporla...
    Nella nuova scheda tecnica c'è un'indicazione di compatibilità con una non precisata "nuova specifica GM" che sostituisce le vecchie GM-LL-A-025 e GM-LL-B-02, che altro non è che la Dexos2...
    Quindi vai tranquillo.
      Appunto.Dal sito Respol dice nuova specifica GM" che sostituisce le vecchie GM-LL-A-025 e GM-LL-B-02 ma l'olio era ancora API SL/SM. All'autoricambi ora che e' API SN hanno tolto qualsiasi scritta GM nuova e vecchia.Boh
        E' normale, molti produttori specificano in etichetta sia le specifiche per le quali l'olio è omologato che eventuali livelli di performance che lo rendono compatibile con altre specifiche per le quali ufficialmente non lo è.
        Questa è una strategia molto usata, specialmente dai produttori tedeschi che, a parte i prodotti specifici, pagano soltanto per le specifiche dei costruttori locali, mentre per quelle stranere espongono normalmente un'indicazione di compatibilità.
        Qui c'è un esempio:
        Altri, come la Repsol, evidentemente si limitano a descrivere i livelli di performance solo sulla scheda tecnica.
          Magari il Respol tecnicamente e' Dexos2,ma non lo e' a livello burocratico poiche' non hanno pagato GM per poterlo scrivere sull'etichetta.
            Originariamente inviato da isopropanol Visualizza il messaggio
            Esatto, è proprio così.
              Usato in versione 5w40 api sm-acea c3-dexos2,sulla mia SAAB, è un'ottimo olio,se non ha più la dicitura dexos2 è solo una questione burocratrica,tra l'altro dexos 2 vuol dire compatibile con i filtri antiparticolato,quindi la sola specifica c3 è più che sufficiente,non tirarti troppe storie e mettilo tranquillamente.
