100% synth sia 5w-40 che 5w-30
  • 100% synth sia 5w-40 che 5w-30
    Poiché dovrò fare il tagliando a 4 macchine e comprerò sia il 5w-30 507 00 (LL) che il 5w-40 o 0w-40.... quale marca di oli li fa tutti e due 100% synt?
    Re: 100% synth sia 5w-40 che 5w-30
    Se mi indichi le vetture su cui vuoi montarli......posso darti un consiglio su Bardahl, che ha l'intera gamma 100% SINTETICA.
    WWW.MILANO-DRS.COM
    DISTRIBUZIONE RICAMBI SPORTIVI
      Originariamente inviato da slayer_bmw Visualizza il messaggio
      A mia memoria non ricordo oli vw 504/507 realmente full synth, le specifiche ACEA C2-C3 "impongono" l'utilizzo di basi hydrocracked, almeno per la gradazione 5w30. Ad ogni modo non cambia molto, il problema dei longlife non è la qualità delle basi, ma la loro stessa natura.
      Praticamente tutti i produttori hanno in catalogo gli oli che cerchi, vista la quantità di auto da trattare ti conviene acquistare sul web e preferibilmente dalla Germania, a prescindere dalla scelta dell'olio.
      PS: Non aprire un topic per ogni domanda, altrimenti diventa problematico risponderti e seguire il filo del discorso, oltre al fatto che si riempie la sezione di discussioni "doppie". Ne basta uno.
      Ultima modifica di Longhorn; 22-01-2015, 21:42.
        1) BMW 520i del 1996 110kW 150 CV a benzina 5w40 o 0w40
        2) VW GOLF6 1.6 TDI 77kW del 2011 a diesel 5W-30 50700 LL
        3) MERCEDES C200 KOMPRESSOR del 1996 141 kW 192CV a benzina 5w40 o 0w40
        4) FIAT PUNTO 1.9 JTD del 2001 diesel non so che olio utilizza ma credo 10w40 o 5w40
        Ultima modifica di slayer_bmw; 23-01-2015, 00:16.
          Per la Golf la scelta è ridotta, direi Liqui Moly Top Tec 4200.p
          Per le altre penso vada bene qualunque 5w40 o 0w40, l'unica che potrebbe mal digerire quest'ultima gradazione è la Punto, ma non è detto. Tanto per citarne qualcuno, dieri il Meguin 0w40 e il suo gemello Liqui Moly, il Mobil1 New Life, l'Addinol Superior 0w40 e tantissimi altri. Stesso discorso per i 5w40: Meguin High Condition, Meguin Super Leichtlauf, Addinol Superlight, Mannol Elite o Extreme... c'è l'imbarazzo della scelta, impossibile nominarli tutti.
          Ti basta scegliere un negozio da cui acquistare tutto l'occorrente, magari anche i filtri.
            per la golf andrebbe bene lo shell helix ultra professional 5w-30?
            Per le altre ho pensato al MANNOL Extreme 5w40
            Ultima modifica di slayer_bmw; 23-01-2015, 13:38.
              La scheda tecnica dello Shell AV-L non è completa, manca il dato del TBN, inoltre non ho ancora trovato analisi di laboratorio su di esso, per cui è difficile giudicarlo.
              Comunque, il problema di questi oli non è tanto la qualità, quanto la longevità. Qualsiasi olio definito longlife (in particolare quelli con specifica C2-C3) è tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere per durare il doppio dei km rispetto ad oli convenzionali.
              Da quello che è emerso finora dalle analisi di laboratorio, pare non abbiano una vita utile maggiore di 15000km (anzi normalmente faticano ad arrivare a 10000km, ma l'usura aumenta in maniera decisa un pò oltre), ma molto dipende dallo stile di guida, dai percorsi, dal tipo di motore, dai filtri ecc...
              La morale della favola è che, più o meno, fino a 10000km c'arrivano tutti (a parte il Mobil1 ESP e pochissimi altri, in alcuni casi), oltre si salvano in pochi e i dati disponibili sono mooolto scarsi, quindi si può solo scegliere ciò che sulla carta sembra il migliore o il meno scarso. Per quanto ne sappia, ad oggi, il Liqui Moly Top Tec 4200 è quello che, sempre sulla carta, ha le migliori caratteristiche e referenze fra quelli della sua categoria.
              Per le altre va ovviamente bene anche il Mannol Extreme.
              Ultima modifica di Longhorn; 23-01-2015, 16:48.
                sul libretto della punto c'è scritto selenia turbo diesel 10w40 e genericamente 5w40. Per cui penso che il Mannol Extreme 5w40 sia anche migliore del selenia. Penso bene?
                Ultima modifica di slayer_bmw; 23-01-2015, 17:29.
                  Va benissimo. Che sia migliore non lo so, di certo ha un miglior rapporto qualità-prezzo e ti fa risparmiare qualche goccia di carburante per via della minore viscosità.
                    vicino casa ho un ricambista che vende Mannol.. prezzi ottimi... invece di comprarlo in Germania... lo compro qui direttamente in Italia.
                    Ultima modifica di slayer_bmw; 23-01-2015, 19:36.
