Olio per 1.9 Jtd
  • Olio per 1.9 Jtd
    Ciao a tutti,
    vi informo, per iniziare, che non sono affatto esperto in materia di motori!!! e quindi approfitto per porvi 2 domande:
    1)cosa significano tutte quelle sigle che si trovano sulla scatola dell'olio?!?
    2)ho una Punto 1.9 Jtd che uso in climi "estremi" (la mattina, nella mia città, si va dai -6 ai -15°). Quale olio mi consigliate?!? Attualmente uso l'AGIP Sint 2000, ma la macchina la mattina fatica un pò a partire! Vorrei un buon olio a freddo, visto che comunque viaggio in autostrada a 130Km/h a 2500giri e quindi non tiro molto il motore!!!
    Grazie per gli eventuali consigli
    1) Leggiti 3ad indietro, c'e' spiegato tutto
    2) Quello che hai dentro e', secondo me, del pessimo olio, quindi trovare un 100% synt meglio dell'agip synt 2000 e' relativamente facile, anche in casa Agip con i nuovi evolution. Cerca dei 0W40 (8100 di Motul, lo sto usando e mi piace molto) o dei 5W40 di qualita. Con i 0W30 ci andrei piano, non so le specifiche di mamma fiat per il 1.9jtd... Ovviamente poi addittivi....
    Ultima modifica di oversim; 11-02-2003, 09:34.
    "Se un giorno vedete un tizio camminare senza testa, non preoccupatevi: sono io che l'ho dimenticata sul comodino.. "
      olio x tdi
      Vai sul sicuro......
      prendi uno di questi due oli..........VALVOLINE turbodiesel, o schell turodisel 10/40.................
        personalmente un 10W... a -15 non lo vedo così adeguato.............:rolleyes:
          secondo me con i tuoi climi per il tuo motore il mobil 0-40 è perfetto.
            Anch'io la penso come te... pero' poker ha sempre scritto cose sensate, mi aspetto ora le motivazioni
              aoli per jtd
              Allora...mi spiego meglio...........
              Ho elencato due prodotti di qualita' assoluta, soprattutto il Signo Valvoline (AMericano), che non ha bisogno si presentazioni.
              Di solito e sempre un poche tto dificile trovare un olio per TDI o diesel che sia in gradazione 5/,,ma si trova.
              Basta che usi Valvoline 5/....10/50...dipende...
              Potresti usare anche lo Shell sintetico 100% 5/40,,,risponde anche alle specifice del diesel, poi basta guardare le sigle con la lettera "B", e il numerino seguente....che sempre per la magioranza degli oli il 3, alcuni i piu costosi sono anche B4, che e l'ultima specifica di qualita' per i TDI dell'ultima generazione.
              Oppure anche il nuovissimo Supersint della Mobil 10/50 O 5/40..vedi tu
              Io escluderei agip Turbodiesel e Selenia.......
              Sceglierei tra Valvoline, Shell, Mobil 1, Esso,Castrol, Repsoil, Q8, e in fine anche Motul.
              Cerca uno di questi e cambialo ogni 15.000km al massimo.
              Il piu e e trovare l'olio che si vuole , non sempre i venditori tengono tutto; di solito solo quello che gli conviene.
              Guarda che le case a volte prendono oli come primo riempimento che sono dei semisint di buona qualità che rispondono alle specifiche sia del benzina che del diesel.
                Ah, adesso si'!
                Dico la mia? Io sto usando il Motul 0W40 (ok, e' una gradazione lapponica) e mi trovo benissimo, veramente... E' un Acea A3/B4, ho visto i consumi leggermente diminuire (1Km litro in quasi tutti i pieni.. prima avevo del Mobil1 5W50) e devo dire che, nonostante ci abbia fatto 3000km scarsi, e' ancora pulitissimo, limpidissimo, quasi nuovo.
                  Messaggio originariamente postato da oversim
                  Ah, adesso si'!
                  Ma è normale che dopo 100/200 km dal mio (1°) cambio olio, l'olio che rimaneva sull'astina era completamente nero? mi hanno detto che già dopo 5 minuti l'olio nel diesel diventa subito nero, invece il tuo se leggo bene dopo 3000km è ancora limpido.....
                  Only focus Tuning Club - Fofo Member n° 12
                  il nostro sito--> OnlyFocus.com
                  il nostro -->thread<--
                    olio per jtd
                    Ottimo il motul..0/40....sopratutto per chi fa molte partenze a freddo in climi rigidi...
                    E' anche B4, che e' la categoria di qualita' maggiore per i diesel....
                    Ottimo...con un /50 aumentano un pochetto gli attriti....ma se si va in autostrada a palla per otre,,va bene questo,........
