Messaggio originariamente postato da Sintoflon
Ciao 1998K,
l'olio idraulico a differenza dell'olio motore deve esser molto fluido per poter esser pompato dalla pompa idraulica; fosse viscoso come un olio motore la pompa scalderebbe e sforzerebbe troppo.
Inoltre l'olio idraulico deve resistere a forti pressioni.
ATF significa Automatic Transmission Fluid
Nella tua Mercedes non sò che tipo di Servosterzo ci sia; se è a bagno d'olio l'Hydrodrive và benissimo. Ovviamente se è a secco non si ha modo di impiegarlo. Quindi se trovi il serbatoio olio del servos. puoi usare l'Hydrodrive.
Nicola
Sintoflon
Ciao 1998K,
Nicola
Sintoflon
![occhiolino](https://forum.elaborare.com/core/images/smilies/wink.gif)
![Triste](https://forum.elaborare.com/core/images/smilies/frown.gif)
Il tipo di servosterzo a circolazione di sfere veniva fino a poco tempo fa utilizzato per tutte le Mercedes, ora hanno invece il tradizionale sterzo a cremagliera. Ovviamente anche quello a circolazione di sfere è servoassistito, e c'è una pompa dedicata con olio (idraulico a questo punto
![Smilie](https://forum.elaborare.com/core/images/smilies/smile.gif)
Grazie e ciao
