si sente la differenza passando da olio minerale a sintetico?
  • si sente la differenza passando da olio minerale a sintetico?
    dovrei fare il cambio dell olio ora ho su un minerale 15w 40w e vorrei passare allo shell ultra 5w 40w noterei dei miglioramenti anche in prestazioni e consumi?il filtro dell olio va cambiato insieme?
    Il filtro dell'olio và cambiato, come è pure ASSOLUTAMENTE necessario fare una pulizia del circuito lubrificante in quanto l'olio sintetico è altamente pulente e nel giro di poche migliaia di km ti troveresti tantissime zozzure in giro con in più il rischio di grippaggi....
    Comunque io ti sconsiglierei di fare un passaggio del genere, a meno che tu non abbia fatto meno di 30.000 km, in quanto, e detto da alcuni meccanici, rischi di avere pericolose perdite di pressione nel circuito.
    poi vedi tu..........
    Saluti a tutti
      si ne ha solo 15mila km l olio minerale c vuole piu tempo prima che entri in circolo nel motore?
        kakaroth, vai tranquillo... fai una pulizia col prodotto di Lux, poi fai scolare ben bene l'olio senza aspettare che si raffreddi troppo (un po' va bene, anche perche' cosi' quando esce non ustiona il mecca ma troppo no) e vai tranquillo di olio sintetico e perche' no qualche sostanza dopante...
        "Se un giorno vedete un tizio camminare senza testa, non preoccupatevi: sono io che l'ho dimenticata sul comodino.. "
          Messaggio originariamente postato da B2B
          Saluti a tutti
          Mah... la mia Tigrozza ha sempre bevuto olio semi-sint 10w40 fino a 100000km... Ora ne ho 110000 e in questi ultimi 10000km ha bevuto synt completo 5W40 e devo dire che non ne MANGIA e non ho perdite di compressione!!!
          Mi sono solo pentito di non averlo fatto prima
          LA PERQUISA E' LA MAMMA DI TUTTI GLI SGAMI!!!
          PRESIDENTE TCI
          "TigraClubItalia"
          IL CLUB ITALIANO DEDICATO ALLA TIGRA è ora attivo anche in ELABORARE
            Opel, contentissimo per te, ma personalmente preferisco sempre far sapere le eventuali controindicazioni, onde evitare spiacevoli sorprese. Poi uno è libero di provare ed assumersi il rischio.
            kakaroth, se son solo 15k vai tranquillo. pulizia condotti ed olio sintetico. Al max un controllino in più se il livello olio cala nei primi 3-5000 km, ma proprio per scrupolo
            Per quanto riguarda l'olio che ci mette più o meno tempo ad entrare in circolo, non è un problema di sintetico o minerale, ma di quanto è denso
            Saluti a tutti
              B2B ha delle teorie MOOOLTO STRANE......
              la differenza non si sente!
              pero' a lungo andare si vede
              cmq è inutile mettere olio da 40.000 lire al litro se poi lo si cambia ogni 30.000Km
              per tenere il motore in perfette condizioni bisogna fare olio e filtro olio ogni 10.000Km
              in oltre è bene fare il cambio dell olio dopo una bella tirata con motore molto caldo cosi si svuota e si pulisce tutto per benino.
              Sul fatto dell olio dipende da motore a motore..mettete un 0w40 su un Harley Davidson.....
              MeccanicoVoncione:Presidente
                G-Lader, dato che di motori per moto te ne intendi Vorrei cambiare l'olio della mia Honda CRM, motore 2T 125cc raffreddato a liquido, modello di... beh, quando io avevo 17 anni quindi 9 anni fa Sul carter c'e' scritto come viscosita' raccomandata 10W40.... Pensavo al 5W50 ...sono pazzo?
                  Beh il consumo di olio che notavo con il semi-si
                  ynt è notevolmente calato con questa mano di synt totale
                  PRESIDENTE TCI
                  "TigraClubItalia"
                    Messaggio originariamente postato da OPEL
                    ciao opel,
                    hai notato se per caso l'olio è diventato più scuro??
                    cioè se si sono sciolte morchie causate dal precedente 10-40?
